  Musik skal der til men har kun 6 volt i bilen
(permalink) The_Buggy_Mann Member
Hej..
Sommer er stadigvæk på sit højeste host host, bliver man nød til at sige når man køre i buggy.. Men jeg vil gerne have sat lidt musik i den, nogen ordenlige højtaler så man stadigvæk kan høre den knald røde gummeibåd når man runder de 100 km/t.
Selvfølgeligt kan måske finde en gammel bilradio, men tænkte mere på en forstærker hvor man bare kunne sætte en mp3 afspiller til med et jack-stik og så have to udgang som man kunne sætte nogen højtalere til med..
Har kigget lidt man har ikk fundet noget, og ved heller ikk om det findes, så håber der er nogen som kan hjælpe lidt
Bjarke
du dræner batteriet rimeligt hurtigt med en radio - byg den om til 12 v , nu når det er en buggy..
jeg tror faktisk du har en af de eneste 6 v buggyer i verden - hehe
(permalink) Mbechmann Member
Var det ikke bedre at få en omformer fra 6volt til 12 volt? De fås i alle mulige forskellige kvalitet. Har selv kørt med en på et tidspunkt, og det virker perfekt. Godt nok havde jeg ingen forstærker sat til, men den kunne let trække anlæg og mobillader.
Michael
Jeg har altid lært at man ikk skal udskifte meget på gamle damer før de bliver fornærmet, og eftersom den køre starter perfekt med 6 volt ser jeg ikk den store grund til at bygge det om, endnu hehe.. Hva vil det ca. koste at bygge den om til 12 volt???
Mbechmann, har du nogen link på sådan en omformer, eller har du stadigvæk din gamle som er til salg eller andre for den sags skyld??
(permalink) MO Member
Jeg har en omformer (blaupunkt) den kan du købe jeg ved ikke noget om prisen men en hund er vel ikke for meget.
Hilsen MO
Mail: erikvilsgaard@gmail.com
Tlf. 40566284
(permalink) hustler Member
hej
nu skal du passe lidt på men hvad du går ud og køber for de der omformer har jo en max belastning.
hvis det var mig ville jeg gå til en af disse firmaer der sælger auto udstyr og anlæg og høre dem ad. for du kan meget let brænde omformeren af og så har du brugt fra 1000 kr og op efter på noget som ikke dur og tjaa så er det lige før prisen for at bygge den om til 12V er nået
bare lige et hint inden du bruger dine penge
mvh Allan
Det lyder super, en omformer fra 6 til 12 volt, den kan sagten trække en bilradio og nogen højtaler ikk??
Kan vi evt, ikke lige snakke sammen, mit mobil nummer er 61335141
Bjarke
sagtens og sagtens - nej faktisk ikke - batteriet er ikke stort nok - byg den nu bare om til 12 v
det kan gøres for under en tusse - hvis du har lidt tålmodighed , og evner til at spotte et godt tilbud når det er der..
dynamo
viskermotor
relæer
pærer
tændspole
lidt dele til karberatoren
også et batteri
starteren kan godt holde til 12 v
Men generatoren lader jo batteriet så længe bilen køre, så først når motoren er slukket vil den æde batteriet og formentligt meget stærkt.. Eller hvad??
hvis generatoren / dynamoen lader med 40 amp - og din radio bruger 50 +lys mm - så er der jo ikke strøm nok - man spiller jo ikke meget lavt når man kører i åben bil - du skal også ha højtalere med titan membran hvis de skal kunne holde til lidt fugt
Nogen som ligger inde med en gammel 6 volt bilradio til billige penge så??
(permalink) Jensen Member
Du skal også være opmærksom på at sådan en converter ikke er ret effektiv. Der går en del effekt tabt i den (som bliver til varme).
Jeg har heller ikke set convertere på mere end 2A, det giver 24W ved 12V. Den kan knap nok drive en nyere autoradio, og da slet ikke en effektforstærker.
(permalink) Mr-M Member
Kørte engang med 2 parallelkoblede convertere.
Det virkede rimeligt med den tids radioer - 2 x 15W tror jeg....
Men i vådt føre gik viskerne næsten i stå, når der kom et godt basdrøn i højttalerne. Det var selvfølgelig osse en oplevelse.
Men god musik kræver i mine øjne 12 v....
Mvh.
Mr-M
Hvis ikke man kan leve med en monoradio og dertil hørende enkelt højttaler, så er der ikke andet musik end det der kommer fra udstødningen. Volumenknappen er under højre fod..
(permalink) Holmen Member
Man kunne også købe sig en ny mobiltelefon med radio og mp3. Det har jeg gjort. Superinvestering. Og så slipper du for al den ombygning.
larsholmen@yahoo.com
Tlf: 20 65 31 08
