  Sænkning af 1303 - HVORDAN??
(permalink) optikeren Member
Som overskriften siger.... Hvad skal der til??
Er det helt nye fjederben? eller kan jeg bruge det jeg har??
mvh thomas
Du skal bare have nye fjedre, og evt nye støddæmpere hvis de alligevel er ved at være gamle..
Selve fjederbenene beholder du.
(permalink) TonniDK Member
der findes som sagt sænkningsfjedre som VWAnders skriver (dem jeg har set er røde, men det er måske tilfædigt... ) når du så har fjederbenet af bilen skal du have fat i nogle fjederklemmer - to stk pr. fjeder, og presse fjederen sammen. Det er sådan to kløer der passer til at tage fat om fjeder spiralen, der er forbundet med en gevindstang ala noget. Når man så skruer i bunden af fjederpresseren, bliver fjederen presset sammen. DOG er det her meje farlig (på "gør ondt" samt "muligheder for mén" skalaen) hvis lortet smutter unden aftagningen. Dem jeg brugte, gjorde som min far advarede mig i mod, nemlig at de begyndte at dreje sig ved sammenspændingen. Når så klemmerne sidder ordentlig tager en luftnøgle og skruer topmøtrikken af i støddæmperen. og gør sig umage med at løsne fjederklemmerne ens så man ikke lige pludselig står med en fjeder der er klemt sammen i den ene side som en eller anden afsikret hand granate... :?
Hvis støddæmperne er rustangrebne i kromdelen af støddæmperen, altså det der stikker op, bør man nok udskifte dem. Det har jeg så ikke selv prøvet men jeg kan forstå at man kan købe dem i løs vægt. Ellers ved jeg ikke mere...
hit mæ :twisted:
(permalink) Morten03 Member
Hej.
Du kan sækningsfjeder ved kb-manden og ved bugservice. de kan fåes som de sænker 40 og 50 mm,ca 600-700 kr, der findes ligeledes justerbar fjederben, men de er ikke typegodkendt. kan ikke huske prisen på dem.
VH Morten
1977 Bay Bus
Et andet cowboytrick, som nok ikke er anbefalelsesværdigt at demonstrere for synshallen, men som dog kan gøres så pænt og fornuftigt at det ikke kan ses med det blotte øje.. Er at flytte fjederskålen længere ned på fjederbenet.
Det er jo kun nødvendigt hvis man vil helt ned og skrabe - men omvendt, så havde man nok ikke valgt at bruge en 1302/3.. 8)
der findes også godkendte justerbare fjederben til 03 og 02...
det er lidt pebrede , men igen , skal man derned mister mand de såkaldte skide gode køreegenskaber som der er nogen der siger en mcpherson bil har, også kan man vel ligeså godt købe en der er nem at smide på jorden, inden man får købt de fjederben - er den langt dyere end en gammel en vil være
De godkendte sænkningsfjeder ben kan fåes ved Kerscher, vildt fede, men koster også.
Jeg har 2 stk. fjederben hvor skålen er sænket som vw anders beskriver og som er til salg for 600 kroner.
De er lavet af Matts Herländer, er med dæmpere, fjedre o.s.v., der skal dog sættes bærekugler på, passer på 02/03 frem til 74. Det skal være modellen hvor bærekuglen er skruet på med 3 bolte.
Henrik
jeg har et sæt nye Kerscher progressive 80mm sænkningsfjeder hvis du er intereseret, også et sæt 40mm progressive Jamex
/Niels
NIIEELS !
Jamex er ikke progressive. De er lineære .FYI. ;-)
okay...synes bare bestemt at viklingerne er tættere for uden, men måske tager jeg fejl eller også er det ikke jamex
mvh.Niels
