  Insania, måske en dansk kitcar? / nyt billede 24/10
(permalink) Blob Member
Skal nok lige kigge når jeg får tid.
(permalink) niels-erik Member
Jeg har købt lygterne! De koster ca 500 for en lygte , med ledring og indsats, 2 kilo for et komplet sæt til buggyen.
Bestillings nr er:
diode ring med crom Nr 2sa 008 405-021 4stk
Bremse indsats 2xa 008 221-021 2 stk
Blink indsats 2ba oo8 221-147 2 stk
Der er foto og information om dem på:
http://www.s-v-c.co.uk/ SVCMORELIGHTS.HTM
De kan købes hos merkonomen!
Og de er bare så fede.
Hilsen Niels Erik
(permalink) microracerdk Member
Ja, det var så lige nøjagtigt den engelske side jeg også havde fundet... :D
(permalink) E Member
Synes den er ok :) Men bagenden minder lidt om en Attack K1!
Minder os lidt om den her i rød :D
[img:bd3340fd10]http://www.we-todd-did-racing.com/wetoddimage.wtdr/wMTEwNTUxMTZzNDEzZGZkMzF5NTQx.jpg[/img:bd3340fd10]
E
[quote:fad379f7b5="E"]Synes den er ok :) Men bagenden minder lidt om en Attack K1!
E[/quote:fad379f7b5]
Ja den lugter vel enligt lidt af sådan en porsche carrera, men det var nu slet ikke hensigten...
(permalink) SJN Member
Hvordan går det med den her ??
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Den er ikke kommet igang endnu, men bestemt heller ikke taget af bordet, jeg skal først og fremmest have fundet en der kan lave en 3D model af den til en rimelig penge, så jeg kan få lavet snit "sektioner" af karossen, så hvis der er en herinde der er god til sådan noget så sig endligt til...
(permalink) cardude Member
hvilket program bruger man stil sådan noget.
kunne være meget sjovt at sætte sig ind i programmet.
har arbejdet lidt med ProE
3DS MAX skulle være et rigtigt godt program, og rimeligt brugervenligt i forhold til så mange andre, jeg ha prgrammet men mangler et crack eller en kode til det :cry:
(3ds max, er den normale forkortelse for 3d studio max, hvis nogen skulle finde på at søge efter programmet)
(permalink) Klas Member
hvilken version af programmet har du ? har leget med det for nogle år siden..
VW Type1 - 1954
version 7 - har du da en kode?, eller modet på at prøve på at lave en 3d model af den?
(permalink) Pelton Member
dettte er første gang at jeg ser dette indlæg. Og er meget imponeret over det spændene layout..
Syntes den er super flot og mener bestemt hvis du har overskud til at kigge mere på projektet, at det er en god idé..
Glæder mig til at følge udviklingen
(permalink) BuggyBoy Member
[quote:23425dd6fa="microracerdk"]version 7 - har du da en kode?, eller modet på at prøve på at lave en 3d model af den?[/quote:23425dd6fa]
prøv med 3D Studio Max v 7 Serial 226-19791979 Cd-Key: XLSQBQ
Men du må ikke sige den til nogen... :wink:
Men hvis du skal have en målfast model kan du da ikke bruge 3Dsmax... så skal du bruge et cad program af en art... SolidWorks fx...?
Kan man ikke lave målfaste "tegninger" i 3ds max?!?, jeg ved intet om det men mener du at solidworks er vejen frem?, det der skal ske er at jeg skal have lavet en 3d model som så kan "slices" op i længderetning og breden af "karossen" og dermed give grundlag for nogle "spær" som gør arbejdet med formgivningen af skala 1:1 modelen meget lættere og mere precist.
Jeg prøvede lige at se om jeg kunne indtaste den kode, men nu vil den have en activation code...
Har du solidworks? - og har du brug for at have en sikkerhedskopi et andet sted en i hjemmet? (hvis du forstår hvad jeg mener) :wink:
hvis du går på google.com og skriver navnet på programmet og "crack" eller "keygen" kan man finde koder til de fleste gængse programmer... så du må søge lidt der...
Jeg har solidworks liggende men installationsfilerne fylder 2.8GB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Men prøv først at leg lidt med 3dsmax og se om du kan bruge det til noget. Der må ogs være nogen herinde der har leget med det som kender det bedre end jeg... Jeg bruger kun solidw. nemlig... Men det er fordi man kan lave arbejdstegninger og målsætninger med det. Men vi skal lige have lidt responce fra de andre it-nørder her på nettet...
Hvordan går det med "bilen" ? :D
E
Den er desværre ikke kommet vidre endnu... :| Skal først have fundet en der er frisk på at lave 3d modellen til den, så indtil da kommer det til at stå pænt stille - desværre..
Så kom ud af busken, hvis en af jer er gode til at lave 3d ting...!
[quote:17ae3c63b1="microracerdk"]Den er desværre ikke kommet vidre endnu... :| Skal først have fundet en der er frisk på at lave 3d modellen til den, så indtil da kommer det til at stå pænt stille - desværre..
Så kom ud af busken, hvis en af jer er gode til at lave 3d ting...![/quote:17ae3c63b1]
Ikke for at lyde sarkastisk eller noget.... men hvad gjorde man dengang 3D computertegninger ikke eksisterede ?
Der er vel ingen grund til at gøre projektet mere avanceret end det allerede er.
8) er vi enig om du har taget lars´s coupe altså ham der også har lavet mania spider og skåret taget af....
[quote:76a187bcb7="Rasser"]Ikke for at lyde sarkastisk eller noget.... men hvad gjorde man dengang 3D computertegninger ikke eksisterede ?
Der er vel ingen grund til at gøre projektet mere avanceret end det allerede er.[/quote:76a187bcb7]
Man kan naturligvis sagtens lave den uden 3d modellen, men hvis man får lavet en 3d model, og laver "slices" i programmet, så bliver den ens i begge sider, og får derfor ikke den "fordømte" buggy effekt hvor den er bredere i den ene side, eller pisse skæv/fejl probationeret.
[quote:76a187bcb7="TRL"] er vi enig om du har taget lars´s coupe altså ham der også har lavet mania spider og skåret taget af....[/quote:76a187bcb7]
Det er kun siderne (altså luftindtagne) der er fra den coupe, front og bagende er fra en anden. eller godt spottet :wink:
(permalink) paradigm Member
15-18k så er jeg klar hvis de ikke bliver skæve og/eller dårlig finish. Lambo style doors ville være et plus =D
(permalink) KC Lasse Member
Fed idé - da jeg så billederne kom jeg til at tænke på dette kit :
http://www.aeonsportscars.com/Showroom/Blaze.asp
mvh Lasse
hejsa hvor langt er i egentlig nået med dette fede projekt
Er det bare mig der ikke kan se billederne ?
