  sørgsmål (styrtbøgle)
(permalink) reneklat Member
hej jeg har en buggy som snart skal til syn, bunden er fra 73 . jeg ringede til synshallen idag for at høre om der var nogen speciele krav til min styrtbøgle... det var der sagde de . den skulle være godkendt.. godkendt .(hvordan fanden skal jeg få en styrtbøgle godkendt) og sekerheds selerne skulle være monteret som vw anviser.. er der nogen som kan hjælpe med nogle svar...... :roll:
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
(permalink) bang Member
ved at hvis du kommer til syn i en rallybil med bur så skal den først rallysynes gennem dasu. har du så den ser de igennem finger med at der ikke er rulleseler i og så hænger de sig ikke så meget i det med co..
men det er nok bedst at spørge frank andersen det må han vide.
tlf 22971295
(permalink) niels-erik Member
Jeg er blank for svar, jeg har bare svejset noget rør sammen, og monteret selerne på dem, og min buggy er blevet synet 2 gange , uden anmærkninger- Og det i den samme synshal, som du har talt med ( hvis det altså er i Nakskov)
Prøv at tale med dem igen, og hør hvad de helt nøjaktig mener!
Hilsen Niels Erik
så syner du den bare uden bøjle - der står ikke nogen steder der SKAL være bøjle på en buggy - er den før 69 skal der heller ikke værre seler i
(permalink) Rasmus Harboe Member
Hej.
Så vidt jeg ved er det ikke en gang lov pligtigt at have en styrt bøjle i en buggy (men det er nu stadig en rigtig god ide!) se evt denne her: http://carsten.webforall.dk/sub_main/vwbuggy.htm
Ham har jeg snakket med og set hans bil, der er ikke nogen bøjle på.
Hvad seler ang. så tror jeg faktisk en hofte sele er nok til syn.
Mvh. Rasmus
Så vidt jeg husker ! Så har flameboy ret- Men der er en bestemt dato , og hvis bilen er nyere end den så er skal der være rigtige seler i bilen, og så er en styrtbøjle det bedste sted at monter den, medmindre at du vil have en stump rør i hver side til montage af seler- som det en jagtvogn har.
Hilsen Niels Erik
(permalink) JJ Member
hoftesele er nok når bilen er fra 73
mener at det er fra 86 der skal rulleseler i men det står HER hvornår det er fra
jj
S.A.C
v-rodders
41279598
