Hvis man har en motorblok hvor der er et "øre" der er knækket er der så en måde at lave/reparere det på ?
"øre" er de små stykker der stikker ned til at skrue blæser skjolde fast på.
John
aner ikke om det duer. har selv en stående med samme problem. men jeg kunne forestille mig at det der 2 komponent "metal" man kan købe i enhver proffesionel værktøjsforretning kan holde. det er ikke særligt dyrt. hvis du prøver det kan jeg godt tænke mig at høre om det duer...
andreas4321 uden login.
(permalink) niels-erik Member
Hvis din motor er adskildt (blokken) kan du gøre som jeg gjorde: Tog et stykke 2mm plade og svejsede en 6mm møtrik på(bor hul i pladen)
Det lille stykke plade blev så skruet fast på blokken med 4 stk 4mm maskinskruer. Du kan bore huller i blokken og skære gevind, hvis den er adskildt. Når det skal samles kan du smøre kemisk metal eller paknings masse mellem pladen og blokken og i gevindhullerne- Så falder det ikke af og motoren er stadig tæt.
Hvis du vil have det pænt, kan du spartle omkring pladen/møtrikken, så du laver et nyt "øre"
Hilsen Niels Erik
Her i Aalborgområdet har vi fået det svejset ude på flyvestationen
(permalink) Haardberg Member
mikael (buggy-mikael) ude i hørby har kunnet svejse i alu og deslignende. ved ikke om han stadig har udstyret. prøv at ringe til ham
Lennart
