  Kan en kobling ruste?
Døjer med min kobling... kan ikke koble ud.
Fik af vide at den kan ruste fast, når bilen har stået længe. Noget der kender til dette? kan det være rigtigy? Bilen har stået stille siden 1983.
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
JA det kan den let. En vinter er nok.
Jeg har haft held til at få bilen vendt og komme ud at køre med koblingen trådt ned og så pludselig går den løs.
Men det er jo også let her ude på bøhlandet. Det er nok lidt sværere inde i en by.
(permalink) Haardberg Member
Det kan den sagtens. jeg har haft held til at løsne en kobling ved at starte motoren, koble ud og så prøve at tvinge den i 4 gear, så har den løsnet sig. Evt. prøve at sætte den i første, koble ud og så prøve at starte den, så kan det også ske at den løsner sig. Det kan godt lyde lidt hårdt, men det har virket.
Lennart
Så starte den i gear... og med lidt held går den løs...
Og mange tak Håber det lykkes... :D
Er fra AA
Jo men sørg lige for at bilen vender rigtigt.
Hvis du lige har lunet motoren så den starter let, så kører toget altså når du drejer nøglen i 1.gear.
Så forsigtig op i 2. når bilen netop ruller og 3 . og så 4. ved 45 km/t. Sådan kan man også køre med sprunget koblingskabel. At geare ned er faktisk endnu lettere. Bare lige forsigtigt og mærke når tænderne passer ud for hinanden og ved lav fart.
Alt sammen med koblingen trådt ned så den måske slipper.
At tvinge den i gear kan ikke anbefales. Man kan bøje ting i gearkassen når det ikke kører rundt.
Yeps prøver og håber det lykkes :D
Tak for hjælpen
Hilsen Per
Er fra AA
(permalink) Holmen Member
Man kunne også sætte bilen op på nogle bukke. Starte den i gear og lade den tøffe afsted indtil koblingspedalen svupper op igen. Så kører man da ikke ind i noget...
larsholmen@yahoo.com
Tlf: 20 65 31 08
(permalink) cardude Member
evt kan man vel løfte bagenden op på bukke. starte motoren (i 1 gear) og derefter koble ud og så trykke på bremsen samtidigt med at man trykker på speederen så kommer der noget vrid på koblingen.
Ikke for at lyde dumsmart 8) , men man kan også bare tage den times arbejde det er at pille skidtet fra hinanden og pudse det af. Så risikerer du heller ikke at den sætter sig fast igen, eller at den rusker mv..
