  Motorkonservering
Jeg har en motor jeg ikke kommer til at lave/renovere sådan lige med det samme - hvis man vil være sikker på den ikke sætter sig fast, mens den bare står, hvad skal man så gøre ?
Skal man hælde olie ned i tændrørs hullerne eller hva?
Skal man fylde blokken med rigeligt olie ?
Det skal siges at det hele skal skilles af når jeg får tid.
John
Kør den driftvarm. stop den og tap olien af. Påfyld frisk olie, og sæt den hjen i krogen. Skal den stå meget lang tid, så er en sjat olie ned gennem tændrørshullerne en god ide.
Eller den "gamle" version. -Driftvarm. Kvæl den så ved at hælde olie ned i karburatoren. Tap olien af og påfyld frisk.
Olie i store mængder er farligt ned i "halsen" på den.
Skift olie, start den, varm den op.
Ud med tændrørene og olie ned den vej.
Det vigtigste mener jeg er at den opbevares tørt.
Jeg har dårlige erfaringer ude fra min egen lade.
Den er ikke køreklar så den blir ikke startet op.
Den får lidt kædesavsolie ned i hvert tændrørshul og blir turnet rundt med håndkraft til jeg mener det er fordelt.
Kædesavsolie har en fantastisk vedhæftningsevne og løber ikke af igen.
Det samme udvendigt da den skal stå i et skur hvor der kan være lidt fugtigt. Jeg har kædesavsolie i en smørekande og pensler den simpelthen ind i det over det hele så den ikke ruster eller irre....
Det skal prøves.
Tak for svarene
John
