  nummer på gearkasse?
(permalink) Tax Member
Hvor finder jeg et identifikationsnummer på min gearkasse
Bor i Jægerpris 61627502
Morris 8. Søges jo værre jo bedre
På en skrå flade nedefra, på gearkassehuset
Tak
Der var et tykt lag tectyl over det.
Den hedder AH5382001. Er det en 1303 eller 1303s kasse
du kan se dine gearinger her - det er vel dem der er vigtige - om det er det ene eller andet er vel hip som hap ... :D
[web:5c1bba7e0e]http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/getriebetechnik.php[/web:5c1bba7e0e]
Dumt spørgsmål...
men hvad betyder det i højgear (4. gear) hvilken kører med færest omdrejninger? Altså motoren...
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Den med de laveste tal
(permalink) SJN Member
Findes der en oversigt over hvor hurtigt de forskellige gearinger kan køre ved forskellige motoromdrejninger ?
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Betyder det at der kun findes to type gearinger?
Og at der kun er ca. 5% i forskel?
Havde ellers hørt/forstået at f.eks. en 1500 gearkasse var bedre at bruge, da den er mere "højgearet"??
Hilsen Per
Er fra AA
(permalink) cardude Member
nej det er ikke kun den sidste gearing 93 og 89
der er også det der hedder ring and pinion der er det man normalt kalder slutgearingen. den gearing har betydning for alle gearene.
den nedereste af de 3 versioner på csp's hjemmeside er den med den højeste gearing (færere omdrejninger til samme hastighed som de andre)
Okey... kunne heller ikke helt forstå det.
Men det jeg så savner, er en tabel over "slut" gearing af gearkasserne. Findes der en sådan?
Er fra AA
Den regner du bare ud ved at gange kron/spidshjul med det gear du vælger
F.eks. 4,125 (1500) X 0,89= slutgearing på 3,67
Inden du så spørger kan du regne hastigheden ud
Omdr:totaludv. x Dækomkreds i meter x 0,06 = km/t
Med et std. 155/15 på 1900mm i rulleomkreds og 1000 omdr. bliver det så:
1000:3,67 x 1,9 x 0,06 = 31 km/t
Ved 6000 er det 6x31= 186 km/t
Så kan du jo sætte dig og regne ud at hvis du kører 6500 i 3. og skifter til 4. Hvor mange omdr. falder den så til ? osv,osv.
Så kan du begynde at se på om din motor kan trække ved det omdr.tal den falder til, og så måske vælge en anden udveksling i 4.
ikke noget jeg kender til umidelbart men det kan da relativt nemt laves.
her har jeg bare plotet data fra csp's hjemmeside ind i word og bedt om grafer.
jeg har baseret det på mine dæk størrelser på buggyen (255/60 R15)
http://www.student.dtu.dk/~s042584/gearkassegraf.xls
det tog 5 minutter. (men jeg er så ret vandt til excel)
Så blev jeg da så klog :D
Mange tak
Så nu er det lettere at finde den rette gearkasse til min Panel.
Hilsen Per
Er fra AA
