  Skivebremser
Skivebremser: hvis jeg nu vil have skivebremser på min 1303 i stedet for tromlebremser hva skal der så til og hvor meget vil det komme til at koste.
skriv gerne til mig med svar på Mahnkopf@ofir.dk
hygge Rune
(permalink) ploug Member
hvorfor skiver ? - størrer motor ?
hvor meget kan du selv skrue ?
mobil nr: 22-26-03-12
(permalink) Piraten Member
du skal bare bruge et par fjederben fra en 1303s den er født med skiver
(permalink) optikeren Member
Hey piraten --> det var smart...
Humm hvem mon har det på lager..??
/thomas
jeg kan sagtens skrue jeg er uddannet lastvogn mekaniker.
men det vil sige at der ikke skal så meget til så men hvormeget vil det komme til at koste
Mahnkopf
skivebremser fordi jeg er så træt af tromle bremser og tromler ligner lort
Mahnkopf
(permalink) AndersHH Member
Jeg går også og drømmer lidt om skivebremser til min 1303'er.
Skivespindler kan (så vidt jeg ved) ikke fås i løs vægt, men man kan konvertere sine tromlespindler til "skive-accepterende" med et kit fra CSP
Skive bremse adapter
Skiver, Calibre og klodser er hyldevare herhjemme. Jeg ved ikke om den skags ombygninger kan synes....
Der er som der nævnes ovenover skivebremser på den model der hedder 1303s, og det var den almindelige model i sverige. Man kunne jo hente sådan en, score de stumper man skal bruge og så sælge resten af den (hvis man kan). Den tilhørende gearkasse med 3,88 diff er en mangelvare herhjemme.
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Hvilken årgang er din 03er ?
>08/73 eller 08/73 og frem.?
(permalink) bugservice Member
skive sæt med adapter (CSP)skiver kalibre + lejer ca 3740 kr
MVH Dennis
Det er lettest at gøre det fra 73 og frem.
Der er den nederste del af benet boltet på.
På den ældre, kan man bruge benene fra en 1302. Jeg er ikke klar over om man skal have mere af styretøjet med også.
Det ved Farmer nok.
Ellers kan man svejse ører på til at bolte kaliberen på. Det har jeg lavet nogen gange og det kan godt godkendes hvis man ikke fortæller det til nogen.
Og ellers kan svejse. Jeg har løse "ører"
Har du et billede af de løse ører ?
Nej det må du selv tænke dig til.
Den ene side ligner bagkanten af en spindel og den anden side øret til kaliberen hvor hullerne er.
Så borer man hullerne og retter det til og svejser.
De er fra før digitalkameraets og internettets tid, så det har jeg ikke taget billeder af.
Ud i værkstedet og ned på knæ venner.
(permalink) __plum Member
Frank er de ører til de små kalibre eller til de lidt større type 3 kalibre?
PLUM din gamle stratenrøver ! Er der liv i dig endnu ?
Jeg tillader mig at svare for Frank. : Normalt brugte de (og mig en enkelt gang) de større Type 3 calipere. Det vgar jo før man kunne få dem til alm T1 boltafstand.
T.
Ja det er der da.. Men alt det læseri giver jo ikke meget tid til alt andet..
Jeg tænkte bare om der var plads til at bore hullerne i de ører, afstanden er jo lidt større..
Jeg ville gerne få skiver på rally vognen, også har jeg tilfældigvis et sæt T3 kalibre ligende og flyde..
plum
