  Thermostat
Jeg har afmonteret blæserskjoldet på min type 1 motor
og der inde i sad nogle spjæl, (som var rustet helt sammen)
som var forbundet med en thermostat under cylinderne.
Skal det være der når det er en buggy de sidder i?
eller kan man godt køre uden.
(permalink) mathiasen Member
Det gør ingen forskel om det er en bobbel eller en buggy motoren sidder i, kølingen skal selvfølgelig være i orden begge steder.
Få dem renset for rust og smør dem grundigt i akslerne så de kører frit. Jeg lagde mine i et elektrolysebad (søg på kemisk fjernelse af rust) i et par døgn og de var helt rene og fine. Så fik de lak og smørelse og nu virker det bare.
At fjerne dem er jo bare at springe det sjove over...
Og de sidder der ikke for sjov. De fordeler luften over toppene og cylindrene. Og thermostaten sørger selvfølgelig for at motoren bliver hurtigere varm = mindre slid.
Det jeg ikke var sikker på var, om det kun havde
noget med varmen i kabinen at gøre.
men tak for indlæget.
