  motor gik ud (golf3)
den anden morgen, da jeg holdte i kø på vej til arbejde gik min vw golf3 1,8 fra 95 lige pludselig ud. Jeg kunne høre og se at motoren tabte omdrejninger og så gik den ud. Jeg har oplevet det en gang før lige op til jul. Begge gange har motoren været varm, så jeg kan ikke lige finde ud af hvad det kan være.
Er der nogen der kan nikke genkendende til dette problem?
(permalink) AndersHH Member
Hej der
Dette forum er mest til gamle luftkølede folkevogne. Ikke så moderne noget som en golf.
Du kan prøve på http://www.vagcars.dk
Der ved de mere om golf end her
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) microracerdk Member
Hvis du kan starte den efter den er gået ud, eller kort tid efter er der en god mulighed for at det er gummiflangen under indsprøjtningshuset der er revnet eller at tomgangs regulatoren ikke fungere ordenligt, det kan også være at det er tændingsmodulet der bliver overophedet og lukker af for tændingen, men prøv at køre ned på et værksted og få dem til at lave en computer test, den vil ofte sladre om hvad der er galt, medmindre at det er benzintilførsel el. tænding da dette ikke er overvåget af styrreboxen.
