  Blæserskjold
Er der en som kan hjælpe mig, da jeg ikke
ved om man må svejse de 2 studse til, som
sidder på blæseskjoldet til varmen i en bobbel
Ps motoren skal bruges i en buggy uden varme.
Kan man også tjekke oliekøleren som sidder i
skjoldet da jeg ikke har haft motoren startet.
Hvis du ikke har sat motoren i, kan du "bare" tage blæserhuset af og starte motoren uden.
Så kan du se om køleren er utæt. Du kan også let skifte pakningerne til den.
Du må godt svejse studserne til.
Jeg takker så mange gange for svaret, og prøver det du skrev.
Husk at tage termostaten af nedefra først.
Og kontrollere at luftspjældene til termostaten bevæger sig frit inden du monterer den igen.
(permalink) Dillen Member
Det er faktisk en god idé at lukke hullerne i blæserhuset hvis ikke de skal bruges. På denne måde tabes der ikke køleluft den vej og det er utroligt vigtigt, det kan i sidste ende betyde forskellen mellem liv og død for motoren.
Som Frank siger kan du starte motoren uden blæserhuset men du skal naturligvis ikke lade den køre mere end højst nødvendigt uden køling.
Er oliekøleren læk vil det også hurtigt afsløre sig ved normalt brug da olien vil sejle ned af motorblokkens side(r) og slutteligt dryppe fra motoren og du vil opleve, at du er nødt til at efterfylde olie ret ofte.
Det er straks sværere at konstatere om oliekøleren er tilstoppet med mindre et olie-termometer er til rådighed i vognen.
Har olie-køleren kørt 100.000-vis af kilometer er det en god idé at checke den for tilstopning eller simpelthen udskifte den.
Der kan sætte sig noget slam-agtigt stads i den med årene som er umuligt at skylle ud.
Martin
Ny oliekøler kan man købe den hos F,eks Bugservice,
eller skal man heller bruge den gamle org, hvis
den ikke er udtæt.
Tænker her på om nye er dårligere kvalitet en
den gamle org. eller det ikke har nogen betydning.
Alle gamle stumper er bedre end nye til luftkølede VW'er.
