  Starterbøsning
Jeg skal ha en ny bøsning til min starter.
Det er den der sidder i gearkassen.
Så vidt jeg ved findes der to størelser men hvordan ser man det uden at skille det hele ad?
Min gearkasse er fra først i 70erne med føringsrør til udrykkerlejet og 12v starter.
John
(permalink) cardude Member
så skal du bare bruge en 12 volt bøsning. der findes 12 volt og 6 volt og så en konverterings bøsning fra 6 til 12 volt. men du skal bare have en 12 volt bøsning bugservice og kitogbuggy service ved begge hvad du skal have.
Hvordan tager man den ud/sætter den i uden at beskadige den
Hvis du ikke vil beskadige den, skal du bruge en lille aftrækker med kløer, der griber indeni. Eller tage motoren ud og drive den ud med en dorn.
Hvorfor vil du have den ud ?
Jeg har skrevet herinde et par gange om hvordan man udskifter den uden denne aftrækker. men der bliver den jo ødelagt. Men det er jo også ligemeget hvis den skal udskiftes.
Søg
(permalink) vwmichael Member
Du slår den bare i stykker med en skruetrækker. Der sker ikke noget ved at den ligger inde i huset og roder rundt - den skal nok blive knust
http://www.eca.mono.net
[quote:b93560624c="vwmichael"]Du slår den bare i stykker med en skruetrækker. Der sker ikke noget ved at den ligger inde i huset og roder rundt - den skal nok blive knust[/quote:b93560624c]
:lol:
[quote:f89cb4bf85="vwmichael"]Du slår den bare i stykker med en skruetrækker. Der sker ikke noget ved at den ligger inde i huset og roder rundt - den skal nok blive knust[/quote:f89cb4bf85]
Det mener du forhåbentlig som en joke !! 8O 8O
Nej det har jeg skam gjort flere gange. Selvfølgelig skal man ikke give den gas med skruetrækkeren, men den er jo lavet af et så porøst materiale at resten kan man knække ud. Der sker intet ved at den ligger i huset bagefter - kommer den i klemme et sted bliver den sQ hurtigt pulveriseret.
Jeg gjorde det på min 74èr 1303èr og på min 63èr splitbus. - her har aldrig været problemer efter.
(permalink) mathiasen Member
Det er jo lejebronce, så den bliver bare kværnet af svinghjulet.
Du sætter den nye i ved at banke den i med en hammer og en dorn. En lang bolt (100+mm) med en møtrik skruet 10-15 mm på. Så har du noget at banke på.
Det kan være lidt surt at ligge der under bilen med nakken vredet om for at kunne se, men det er ikke svært.
Ja det er fedest hvis man lige kan få bilen bakket op i en snedrive og så grave en hule ind under bagenden.
Husk at klemme olie i den nye bøsning og tør overskydende olie af.
(permalink) REN Member
Nå, det var det Danborn havde gang i på kalundborg billederne!!
R
Tlf: 61713873
(permalink) Haardberg Member
[quote:98df260036="John-P"]Jeg skal ha en ny bøsning til min starter.
John[/quote:98df260036]
og uggerhøj plejer at have dem på lager. Ihvertfald de gange jeg har skulle bruge en
