  Hvad med krumtappen ?
(permalink) Ragazzon Member
Hej. Jeg er ved at bygge en 1914 CCM. Mit spørgsmål går på om det er pengene værd at købe en ny krumtap med modvægte og hele svineriet.
Alt andet i motoren bliver faktisk nye dele. Det er meningen at den skal yde 100-120 Hk. Jeg er interesseret i god motorgang og godt moment.
Kort og godt "Hvad får man for pengene når man køber ny krumtap"
OBS! Den gamle er målt og testet OK.
MVH Per Thomsen
Hvis du sigter efter op mod 120 hk. skal den jo nok op at snurre lidt. Så JA det er det eneste rigtige.
Hvad du får for pengene (?) Du får en krumtap der ikke ødelægger din blok, - og resten af motoren. Men krumtap/svinghjul/trykplade skal afbalaceres sammen. Så dur det.
Har feks. en ny Scat smedet krumtap til 2000 kr. Eller en svejst modvægtet DPR til 1700 kr.
Eller måske en 74 mm Scat smedet, med lettet svinghjul, cromemoly bolt og stage I trykplade. Afbalanceret og race ready til 6500.-
T.
Liiige et lille spørgsmål fra sidelinien. :roll: :wink:
Jeg er selv ved at lave en 1914 med modvægtet krumtap. Og har før spurgt, hvor jeg kan få afbalanceret mit svinghjul. Og fik gode svar.
Men nu når jeg læser denne tråd så vil jeg lige spørge, da jeg kommer lidt i tvivl ang. afbalancering:
Skal jeg have det hele afbalanceret sammen, som du skriver T.???? (Krumtap, svinghjul og trykplade)
Krumtappen er jo før blevet afbalanceret kan jeg se.
Svinghjulet har jeg fået slebet på anlægsfladen da den før er blevet slidt skævt af defekt kobling. Derfor ny afbancering her.
Kan Aabenraa Cylinderservice klare jobbet?
Mvh Ronni.
ronni_dall@hotmail.com
(permalink) Fastoldvw Member
Hvis det er et seriøst sted, så afbalancerer de først det hele hver for sig, og bagefter samlet, derefter mærker de delene op, så du kan se hvordan de skal vende..
Grunden til det er at hvis du har en lille ubalance i krumtappen, og i svinghjulet, og i trykfoden, og i remskiven og du vender dem alle til samme side, så bliver det jo til en del, så værkstedet finder ud af hvordan det skal vende for at det "udligner" hinanden.
Jeg håber det giver mening...
[quote:0edcc4b0fc="Fau_Weh_Mann"]
Mvh Ronni.[/quote:0edcc4b0fc]
Det vil jeg mene. Det har de kunnet før i tiden. Jeg bruger konsekvent West Speed, fordi jeg mener det er et af de bedste "jobs" i DK. JTI laver selvfølgelig osse perfekt arbejde. Carl Christensen er jeg ikke så imponeret af. (Men det kan godt være mig der har været uheldig)
Torben, hvad giver du for sådan en omgang hos West Speed?
1130.- tror jeg det er.
Tak.
Farmer: Jeg har søgt på nettet men kunne ikke lige finde adressen til West Speed. Kan du ikke lige smide den på og deres phonenummer?
Ron.
(permalink) jpwest Member
Kirkebakken 1
Kvong
75 254165
takker.
Vil bare sig tak for alle de gode kommentarer og svar.
MVH PT
