  Fælge/Buggy
(permalink) niels-erik Member
Tja, ingen er vel i tvivl om mine idoler blandt fælge-
CENTERLINE .Hvad ellers.
Hilsen Niels Erik
Den gule må da også være en tysker ??
(permalink) BuggyBoy Member
Det er utroligt at man kan være så barnlig så man kun tør sige sin mening når man står som gæst...
Træk bleen op over knæene og fat tastaturet hvis du tør stå ved det du mener... svans... hvis ikke du tør stå ved dine kommentarer bør du ikke kommentere noget...
Tak- lige mine ord!
Hilsen Niels Erik
(permalink) HMS Member
[quote:7dc06ae899="Anonymous"]Den gule må da også være en tysker ??[/quote:7dc06ae899]
Jep folkevogn er et tysk bilmærke godt set :lol:
(permalink) Hummel Member
Hmm Nu i snakker om fælg størrelse....
Er det så ikke max at sidde 7" og 8" tommer på en 1303'er? Mener jeg at jeg har fået fortalt? Og i så fald skal man så over de der 110 heste som i skriver for at kunne følge med?
Næh, du kan da godt sætte 7 og 8 tommere på. Men den blir lidt sløv med en std motor i. - Og så er std skærme heller ikke tilstrækkeligt mer´.
T.
[quote:07b72169ae="Farmer"]Næh, du kan da godt sætte 7 og 8 tommere på. Men den blir lidt sløv med en std motor i. - Og så er std skærme heller ikke tilstrækkeligt mer´.
T.[/quote:07b72169ae]
kommer an på hvordan og hvorledes.
Min 62 T1 med std. skærme kørte førhen med 14"x8" de var lavet af en jagtvogns eller bus fælg hvor der var svejset en ring i. Der sad 205/70-14 derpå og det passede med et par mm afstand ud til skærmen. Det var desuden på bredt bagtøj.
Rasser: Takker :) Jeg havde også tænke mig at beholde standart skærmene, også 8"..
Min er fra 74 men det gør vel ingen forskel....?
Der er jo ingen ide i at bruge så meget krudt på at få 8" banket ind under skærmen, og så "kun" bruge 205ere dæk, medmindre man er ude efter det der "tysker look" med meget skrå dæksider. 205 og en 7" passer perfekt sammen. Og så er der kun det halve bøvl.
Hvis din er en rigtig 74er, altså med "Golf" type fjederben, har du en lille fordel, idet at du har lidt ekstra justeringsmuligheder.
Jeg har i tidens løb kørt med mange forskellige dæk/fælgmonteringer på 1303. En af dem der kørte bedst var 6 for og 7 bag (Fuchs) sammen med 205/50 - 205/55 X 16. Prøvede osse 195/50 og 205/50 X 16 for at få den lidt lavere. (- 60/30 mm.) Det duede ikke på 73éren, fordi jeg ikke kunne justere camberen nok tilbage. Så jeg gik tilbage til -50/20 mm. Det problem har du så ikke på 74eren.
[quote:296157ecdb="Farmer"]Der er jo ingen ide i at bruge så meget krudt på at få 8" banket ind under skærmen, og så "kun" bruge 205ere dæk, medmindre man er ude efter det der "tysker look" med meget skrå dæksider. 205 og en 7" passer perfekt sammen. Og så er der kun det halve bøvl.
T[/quote:296157ecdb]
kan sagtens følge dig Torben... men følgen var jo kun 14" høj og så med et 205/70 dæk som er rimelig "højt". Der var derfor meget dæk højde og det gjorde at det ikke blev til "tysker-look" som du siger.
