  Udskiftning af køler.
Hej. Jeg skal her i weekenden skifte en utæt køler i en kammerats vw jette 1,3 fra 85. Jeg har fundet en ny ved t-hansen til 500,- Er der noget jeg skal være opmærksom på inden jeg går igang? Skal jeg have andre reservede? pakninger m.m? Og er det svært at skifte en køler?
Håber på at få et godt råd:-)
Casper
Kølervæske skal du ha... ellers er det bare at klø på
(permalink) jakob356 Member
Det er ret nemt at skifte en køler, det var noget af det første jeg gjorde på min forlængst hedengangne Ford Taunus.
Kontrolleret aftapning i rummelig balje under bilen inden I skiller noget ad giver mindre snaskede arbejdsforhold og mulighed for kølervæskegenbrug. Husk at køre motoren et par gange og efterfyld et par gange når i har samlet det igen for at få alt luften ud af systemet.
Ja du tager bare slangerne, enten på køleren eller på motoren, hvor det er lettest.
Stikket til blæseren, på blæsermotoren.
Så tager du de to beslag på fronten og tager den op med blæserskærmen på.
Så flytter du blæseren mv. over med den nye køler liggende på gulvet.
Lad nu være med at lægge den på en sten eller noget.
Pas på længden på skruerne så du ikke laver hul i bunden af gevindhullerne.
Køb kølervæske i samme farve. Du må ikke blande rød/blå.
