  Brun ledning?
(permalink) Torben1500 Member
Hvor skal denne ledning sidde? Den kommer i det samme plastikrør som den røde og grønne, dvs det ser ud til at være en original ledning.
Stel
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
hmmm, er det så sammen med den røde eller grønne?
...og hvad er den til?
(permalink) TeddyC Member
Det er til stel på dynamoen, der er et gevindhul længere ind mod blæsehuset, det kan lige skimtes på billedet ved skyggen fra den brune ledning(ca. midtfor skyggen). Den skal monteres med en bolt,med krydskærv, og går så hvidt jeg husker frem til lade relæet.
Mvh TeddyC
MTBmarselis
ok - så kan du sgu' være derfor den ikke lader for godt. Der er rigtigt nok et gevindhul kl 13:00 ca. 15 mm fra blæsehuset! Nu siger du bolt med krydskærv, skal bolten ikke bare passe i gevindet?
Jo, men det var bare hvis du havde taget den af eller havde den til at ligge. Men alle der passer dur selvfølgelig, den må bare ikke være for lang(max 10 mm. vil jeg tro). Du har sikkert ret i at det er derfor den ikke lader ordentligt.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Tusind tak for hjælpen TeddyC - jeg sætter den på med det samme.
Nej den skal være med krydskærv ellers opstår der nogen svingningerne ved max ladeeffekt. Nej pjat.
Brune ledninger er altid stel på en tysk bil. Såkaldte "Boschfarver"
De skal aldrig sidde sammen med grønne eller røde eller blå eller gule.
...Der blev jeg lige nervøs i et split sekund ;-) Den er sat på og lyset bliver kraftigere når jeg gasser op, så der må være noget om snakken. Endnu engang tak for hjælpen og lærdommen om boschfarver!
