  S: 1835ccm motorprojekt - 12.000 kr
Her er et godt lille motorprojekt til salg:
Alt det der ses på billederne er med, og desuden medfølger 1.1:1 vippearme og swivelfeet justerskruer, knasthjul på krumtap, fordelerdrev.
Blokken er en std. vw og er rigtig fin. Den er boret op for 92mm cylindre og der er fræset en stor plan anlægsflade.
Krumtap (std. mål) og plejlstænger er i perfekt stand og der er monteret nye plejlbøsninger i plejlstængerne. Der er ALLE nye lejer med komplet, nye løftere, ny w100 engle knast (276 grader), ny knasthjul, ny remhjul med pakdåse (for bedre olietætning), nyt 92mm cylindersæt,
Topstykkerne er boret op for 92mm cylindre og de er med 35,5 og 32mm ventiler. Styrene er PT udtaget for at lette portningen, men efter portning bliver nye styr sat i (arbejdet med at montere + de nye styr er inkluderet i prisen.... dog ikke portning). Det er et par rigtig fine db. portede toppe.
8 stk rustfri stødstangsrør, 1 sæt nye Scat HD enkeltfjedre, 26mm ny HD Schadek oliepumpe.
Karburatorerne er fra en 2.0 T4 motor (er i rigtig flot stand) og der er ny galvaniserede T3 manifolde med samt luftfiltre,
Tarmslynget er et 1-3/8" tarmslyng og der medfølger "custom" stinger og j-rør. Har kun kørt ganske ganske lidt.
Der medfølger også nygalvaniserede samt nymalede (2 komponents matsort autolak) ventildæksler samt clips, og et nygalvaniseret org. oliebunddæksel for blokken,
Strømfordeler, tændkabler, solfjederkobling og speedertræk medfølger ikke!
Der er mange nye og lækre sager her, og ting der ofte glemmes i "hurtige" motorprojekter .... nemlig nye styr i toppe samt nye plejlbøsninger osv.
Ingen der tør ?
Bud i nærheden er velkomne...
et skud hvad smider sådan en af hk/nm?
Michaelvogn@hotmail.com
mellem 70-80hk vil jeg gætte på!... men det er et skud... men det er et "cruiser setup"
(permalink) Larsson Member
Havde jeg kronerne, så var jeg der :)
Men må man have lov at spørge om lidt:
De der indsugninger.....er de kortere end normalt ?
Hvor har du fået det galvaniseret de dele der, og er det dyrt at få gjordt ?
Hej Rasser hvad er prisen
Ved ikke om indsugningerne er kortere end normalt. og jeg har fået dele elgalvaniseret hos HH Elgalvanisering - og nej det var ikke specielt dyrt.
Vil du sælge tarmslynget.......så må du meget gerne smide mig en besked
hvis du vil gi 900,- så ja!
Nypris... og listen med dele er opdateret!
12.000 komplet eller byd evt. på nogle af stumperne.
Jeg kan evt. samle blokken for dig komplet med lejer, oliepumpe, plejlstænger, knast, løftere osv. osv. (shortblock), så kan du selv bygge videre derfra (cylindre osv. osv.) merpris 2000,-
Jeg kan også porte topstykkerne og udregne volumen i kammeret og få fræst det til så det passer til den ønskede kompression - og færdig montere resten af blokken (longblock). Så er det eneste der mangler at blive monteret/lavet karburatorer, tænding, køleblik osv. osv. merpris 2500,-
Sælges evt. løst i stumper !
Byd hvis du mangler noget!
(permalink) otsaku Member
er den solgt?
nej ikke endnu, men er mere eller mindre reserveret....
hvornår ved du im den er reserveret / solgt?
(permalink) Thomas 356 Member
Hej OTSAKU
hvis du vil give prisen som rasser vil have så er det dit motor projekt
det er mig som har sagt jeg var lun men er du klar til og købe så er det dit
hilsen Thomas 356
hey Rasser
det gør ikke noget jeg skriver dette gør det eller så sletter jeg det bare igen
Thomas_356 skrev:
Hej OTSAKU
hilsen Thomas 356
hey Rasser
det er bare helt i orden....
jo flere gangemit indlæg kommer til toppen, jo større er chancen for projektet bliver solgt ;-)
Hej Rasser
Desværre må jeg opgive håbe om sådan en motor i denne omgang :(
jamen så kommer jeg stadig og ser på de stumper en dag ;)
(permalink) holmnibe Member
Hej ville lige høre om den er solgt
Mvh Kim
Hej igen Rasser
Ville du kunne montere den komplette motor køreklar i min type 1 for 15K ?
Martin
Anonymous skrev:
Hej igen Rasser
Martin
nej komplet køreklar og monteret så er det 20
Hej igen Rasser
Desværre så bliver jeg ikke køberen. Held og lykke med dit salg
Martin
