  Hjælp ang. opkortning af undervogn 'Haster'
(permalink) Jakob M Member
I 'How to: opkortning af bund til Speedster/buggy' under punkt 14 skriver han
'Af den del af tunnelen du skar ud laver du den plade som skal ligge overtunnelen og svejser den på'
Nogen som kan fortælle hvad der lige menes, for jeg skal have min undervogn opkortet i morgen(søndag), og den skulle jo gerne gå gennem syn første gang.
Som jeg læser det, skal man tage de 380mm som man lige har fjernet fra tunnelen og sætte den over den svejsninger som holder tunnelen sammen (se punkt 13), som en ekstra forstærkning.
Er dette rigtigt fortolket.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
(permalink) SorenJ Member
Ja. Alle de opkortede bunde jeg har set har altid haft en plade svejst fast over tunellen. Nogle gange har jeg set at man bare har anvendt en tyk plade man selv har passet til, men man kan lige så godt bruge det stykke man skærer ud. Om det skal være 380 mm eller mindre må du selv måle dig frem til. Den bund jeg lavede i how to indlæget er kortet 300 mm, men jeg har endnu ikke fået monteret stykket over tunnelen.
Husk også lige at tjekke fabrikkens anvisninger igennem for hvordan en bund skal kortes. Der på samme måde som jeg beskriver, men når du står til syn har de nok mere tiltro til dig hvis du refererer til vw-fabrikken frem for SorenJ
God fornøjelse
Ring: 28118212
(permalink) niels-erik Member
Jeg skar 70mm af det udskårede stykke- og brugte som forstærkning over svejsningen.
Hilsen Niels Erik
Hvad gør i ved armen til gearskiftet som løber inden i tunnelen, korter i ogsaa den op, eller hva.....
MVH Jakob
Har du ikke en opkortnings vejledning? Ellers skal du ikke gå videre før du har en.
Mail mig hvis du vil have en. Mail nelk@tele2adsl.dk
Hilsen Niels Erik
Jeg har sendt dig en mail
MVH Jakob
Og jeg har svaret, desværre kunne du nok ikke bruge det til noget!
Hilsen Niels Erik
[quote=Jakob M]Hvad gør i ved armen til gearskiftet som løber inden i tunnelen, korter i ogsaa den op, eller hva.....
MVH Jakob
Går det helt galt så ring på 28118212 så kan jeg måske give et tip.
Søren
Ring: 28118212
Den lange gearstang, som den hedder, skal selvfølgelig også kortes af.
Den er meget tynd i godset. Jeg ville få drejet et rør der passede indeni. Stikke det sammen, hæfte og kontrollere at gearskiftet virker KORREKT, inden jeg svejser færdig.
Pas på alle rørene inde i tunnelen. Dels skal du ikke skade dem og dels skal du løsne dem helt ude bagi og så skubbe dem bagud og afkorte dem. I stedet for at rode med at afkorte dem inde i tunnelen.
(permalink) Eg Member
Ja, den skal kortes op på et af de "vandrette"/lige stykker...
