  Hvorfor skyder en vw?
Når man hører en luftkølet vw, så skyder den engang imellem er det meningen? Eller er det et tegn på noget er helt galt?
Så er der noget galt, det gør de ikke hvis de er ok!
(permalink) Uttenholm Member
Jeg plejer at bruge den regel, at hvis de skyder i udstødningen får motoren for meget benzin. Og skyder den i karburatoren får den for lidt.
VWenligst Brian Lindholm
VW Club Fyn
(permalink) Piraten Member
der skal faktisk ikke mere end en utæt udstødning til for at få den til at skyde
(permalink) vwmorten VW-Guru
der kan stort set kun være to årsager til at en vw "knalder" i udstødningen:
1: Utæt udstødning (hold en klud for piberne/udstødningsmundingen og hør hvor den "fiser")
2: For mager blanding (kan skyldes: utætte indsugningspakninger, tilstoppet tomgangsdyse, dobbeltkarburatorer ude af synchronisering)
hvis den skyder op igennem karburatoren skyldes det:
1: ventiler der ikke lukker
2: forkert tændingstidspunkt
26150707
(permalink) SVINGEL Member
Min vw hugger ved konstant fart og ved accleration skyder den.
Har justeret ventiler, monteret nye platiner, justeret tænding og tjekket udstødning og indsugning, men det har ikke hjulpet.
En der har et par gode råd?
HJ
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
HJ
Det justeres på den lille skrue på venstre side af kabonaden ikke???
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
har justeret på karboneden men den skyder stadig kan det være et tændrør?
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
(permalink) Heide Member
HJ
Den har kørt under 1500 km ligesom alle de andre tændings dele. Det er osse som om den tænder uens på cylender 1 den står nærmest og ruller. HJ
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Efter 1500 km er det nok dine platiner der ikke åbner som de skal mere.
Der er monteret nye platiner og de er justeret til 0,4
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Hjalp det så ?
Altså har dine nye platiner kørt 1500 km eller er de helt nye ?
Har du renset dem med kontaktrens eller acetone på et stykke papir. IKKE SANDPAPIR !!
Kørte den fint før service ?
de er nye men den køre stadig ikke godt.
ikke helt godt inden
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Den kan godt stå tomgang og den vil osse ta gassen, men den vil ikke holde den så går den ud.
HJ
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Ingen der kan/vil hjælpe?
Skal nok betale for det.
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
HJ
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
(permalink) jakob356 Member
afmonter eventuelt karburator, skil hele pivetøjet ad og rens i benzin og med trykluft, saml det igen og kør.
Det kan være det virker. Ikke at jeg er noget motororakel overhovedet, ovenstående har bare hjulpet mig et par gange i løbet af de sidste par år, hvor bilen havde en faens ujævn gang, gik ud mv. Så ingen garanti gives på rådet.
Nu hvor vi er ved skyderiet :) Så skyder min når man slipper gassen og triller derud af uden koblingen nede. Er det ikke meget normalt i en gammel Vw'er? Eller er der råd for det også?
Har jeg prøvet hjalp ikke
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
(permalink) morfar Member
Ikke for at gøre mig klog.
men husk der skal være god stel forbindelse til strømfodeleren,
der hvor platinerne sidder, der sidder en der nede,men tjek den
er den hel ?? og er der stel? til platinerne.
det var et råd jeg fik af en rigtig god vw mekaniker,
så skyder den, hvis dårlig stell.
og ja det var dårlig stel.
Så prøv og tjekke stel forbindelsen.
Hilsen
Morfar/Benny
Kan det være fordi at der er monteret tarmslyng sammen med en solex 34 pict3?
På en ellers std 1600.
Vil gerne snart ud og køre og er villig til at betale for at få hjælp.
Mvh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Ingen der kan hjælpe, er ved at være desperat
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Jubiii nu køre den igen efter at jeg monterede min 050 fordeler fra buggyen.
S
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
