  Big-bore oxy projekt.
(permalink) REN Member
Da jeg er født uden frygt og realitetssans har jeg valgt den mest besværlige vej til mere "Omphh" bag i bilen. Store propper, 112mm imellem dem og minimale økonomiske udskrivninger (læs: lavet af skrot).
Jeg har tænkt mig at opdatere tråden løbende efterhånden som tingene skrider frem. (No worries, det blir IKKE en ugeføljeton)
Kommentare er velkommne, også de negative.
R
Blok: 1.9 WBX
Offsat indsatser til "Symetrisk T4", boret til 106mm
Tlf: 61713873
DIY rodehoved til opboring af blok, jeg regner med at den i modificeret udgave kan bruges til toppene også.
Tlf: 61713873
100mm, Deutz cylindre fra 912motor. Afkortet i drejebænk, voldtaget med vinkelsliber og båndsliber. Afventer PT boring og honing.
100.945mm deep dish propper til en Ford Ranger.
Tlf: 61713873
Efter en kort overgang at have forvildet mig ind på T4 toppe( Et forsøg med "Split top" som jeg vil forskåne jer for billleder af) har jeg bsluttet at bruge T1 topstykker. 110mm boring (dummytop) gir, som billedet viser, en del svejse arbejde, men også muligheden for et godt squish areal.
Tlf: 61713873
(permalink) niels-erik Member
Det ser spændende ud. Og ja du må have nosser som grapefrugter.
Glæder mig til fortsættelsen.
Jeg gætter på at du er maskinarbejder- Den ombygning ville være særdeles bekostelig for os andre dødelige!
Dyb respekt.
Hilsen Niels Erik
Hvis jeg var maskinarbejder, så ville jeg ikke hyre mig!
Nej jeg har bare adgang til drejebænk/fræser, der er en væsentlig forskel har jeg fundet ud af..
R
Tlf: 61713873
Nå okay. Men det bliver arbejdet jo ikke mindre imponerende af-Tværtimod.
Hilsen Niels Erik
(permalink) Duus Member
Den bliver vild :)
Det T1 topstykke ser lovende ud - det er i hvert fald ikke ret meget svejsearbejde ift. T4 toppene...
Duus
(permalink) cardude Member
ren kan du så ikke sende mig lidt billeder af t4 toppene til min mail, jeg vil sku meget gerne se dem.
Hvordan går det med projektet - vi er jo spændte.
Virkeligt sjovt projekt :-)
John
hvorfor alt det arbejde.... en donor 2000ccm T4 kan erhverves for ca 1500-2000dkr og et 103mm cylindersæt kan købes for ca 400$ (husk på du får 71mm slag med en 2.0l T4).
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-103mm-PISTON-and-cylinder-BUS-914-type-IV_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33623QQihZ017QQitemZ270086013746QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
Det eneste der skal laves der er opboring af blok og toppe, og det er en "straightforward" procedure.
Hvad krumtap havde du planer om at bruge ?
Der er jo nogen der kan li´at gøre tingene anderledes. Jeg er lidt betænkelig ved de Ranger stempler. Tror ikke de kan holde til det, hvis du påtænker at snurre den højt. - en af mine venner havde en træls oplevelse med nogle billige 4" std chevystempler for nogle år siden. De ku ikke li´ at komme "ned og ligge" efter 1 sæson havde de ødelagt både sig selv og cylinderne. Næste sæson fik han så lavet et sæt nye cylindere og brugte J&E stempler med Hastings ringe. Det har kørt siden. (Tror det er 5´te sæson han går ind i nu)
(permalink) Kfer Hanz Member
Det er godt nok crazy! Men det fedt! Nogen der kan fortælle mig hva en 2ltr typ 4 med 103mm cylindersæt laver i slagvolume og effekt :)
jaae altså så er der ikke rigtigt nogen god grund til det.. Måske mest fordi jeg har adgang til maskinerne og øjnede muligheden for et sjovt projekt hvor jeg måske kunne lære lidt praktisk omkring betjening af bearbejdningsmaskiner undervejs (fræser/drejebænk)
Desuden bliver det økonomisk overkommeligt hvis lortet splittes til atomer første gang den bygger ladetryk.
Blok: 400kr
Cylindre:300kr
Stempler:550kr (6stk)
løftere:300kr
stål stødstænger:50kr
Toppe:200kr (Rigtigt fine mexi toppe)
Desværre ligger projektet på hold lige PT. da jeg, til trods for et meget fint tilbud fra
Tlf: 61713873
Altså Ranger stemplerne er nok også min største "bekymring", men de er med en ret tyk krone, og så er legeringen hypereutektisk, så det burde være muligt at køre med en ret snæver clearence og undgå det vilde stempel slap.
Tlf: 61713873
[quote=Käfer Hanz]Det er godt nok crazy! Men det fedt! Nogen der kan fortælle mig hva en 2ltr typ 4 med 103mm cylindersæt laver i slagvolume og effekt :)
2366ccm. Hvis du ikke gør andet, ud over at tilpasse kompression gir den noget i retning af 115 - 117 hk Den kommer til at gå lissom en sgl. port 1600, bare dobbelt så stærk.
