  mit buggyprojekt
(permalink) horsepowerfreak Member
ja bunden er fra en 1302 med irs....nye bundfileter er monteret.. rammehovedet er skiftet ud og erstattes med et nyt... bunden er siden kortet i Z-form der er påmonteret "øre" til gb-gearkasseophæng derefter sandblæst og metaliseret i jyderup .... så er bunden fået 2 gange to-komponent poly-uratan-epoxy primer og derefter et lag 2-komponent epoxy...
bunden er nu klar til at blive på hjul.
karrossen er ved at tage form ruderammen er kortet og samlet igen og siderne er ved at blive monteret... karrossen skal ligeledesrettes op og gøres bredere . flere billeder kommer senere. med projektet skrider frem...
(permalink) SJN Member
Hvad skal det blive til i den sidste ende ??? buggy, speedster ... ??
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
(permalink) Steen Member
Skal du stadigvæk bruge den Gearkasse vi snakkede om inden VW-Nettet gik ned?
Med VWenlig Hilsen
Steen
sten ja men kan du ikke ringe til mig på 31153113..
martin
(permalink) Larsson Member
Ser godt ud.......flot bund 8)
takker....planen med karrossen er følgende.. aftalig bagende.. og når siderne er sat på skal de slidses op foran baghjulene og jeg skal lave luftintag lidt i stil med en mania.... der skal så sidde en oliekøser og måske en intercooler i den anden side... lakeringen kommer til at blive sølvgrå og lyseblå....
ja du spurgte inden billederne kom på men tror du kan se det nu...*SS*
(permalink) Biffo Member
Det ser da rigtigt fint ud...
Hvis du skal ha´ oliekølere i skørterne, kan du se min løsning på det, hvis du er interesseret. Jeg har fået plads til en T4 oliekøler i hver side med luftindtag der passer til kølearealet og afledningsplade på bagsiden til beskyttelse mod skidt og stenslag.
Derud over er hele bagenden bygget om med plads til Ermax baglygter og et meget ændret "tagudhæng".
Selve karossen er flækket på langs for at få en bedre tilpasning til bunden (!!) - det har givet en øget bredde på ca 7 cm bagtil, og 4 cm foran.
Alle skærme er lavet bredere, og der er lavet mere kabineplads ( pga. sæderne ) ved at bygge nye indersider ud i skørterne.
Hvor meget kar du sænket din forruderamme ?
Hilse
Biffo
Har du selv lavet alt arbejdet på bunden.....slibe,svejse male og alt det ???
(permalink) niels-erik Member
Det er genialt at sætte olikølere i sideskørterne- Det skulle jeg have tænkt på i vinters!
Glæder mig til at følge med i resten af opbygningen.
Hilsen Niels Erik
hej biffo bunden er lavet af dennis vwbugservise... vi lavede en god handel.... og r
uden er kortet men 9 cm....
men har selv malet og ordnet bunden
her er de første billeder af siden som er ved at tage form med plads til olirkøler og intercooler... biffo ja vil gerne se din løsning
martin
biffo hvor kunne jeg se dine billeder
Ingen steder endnu...
Jeg skyder nogle senere i dag...
Jeg startede med at lave nogle "bokse" der passede til kølerne, da jeg synes det er nemmere at montere dem i skærmene fremfor at rode med en opbygning efterhånden.
Derefter blev boksene monteret, og en markering af selve luftindtaget blev bygget op rundt om hullet i skærmen - det skal dog ændres/ justeres noget endnu i forhold til det, der er på billedet.
Luftindtag og udgang bli´r dækket med net til beskyttelse af køleren, og nettet holdes fast med chromerammer.
.. det var min version ...
biffo det ser rimeligt fedt ud.. men da min køler er noget større må jeg lave det på en anden måde.. men det ser godt ud..... og det er fedt at se der er andre som niels Erik og mig der tør lave radikalt om i karrossen....
HE HE Det er netop det som gør det fedt at køre buggy- Vi kan lave om og ændre som vi vil.
Desværre vil vores anstrengelser aldrig blive belønnet på træf.
Der er dommerne som regel lidt ældre vw ejere- Og for dem findes der kun en slags buggy, en peter lindner- Som de så ud i 1972 (eller der omkring) Så vi vil aldrig blive andet end en flok halvgale teknomatroser.
Men skide vær med det- vi elsker VORES buggyer, og der findes kun en af hver, det er lidt fedt at vide at den bil man køre i, ikke findes mage til på hele kloden,
Det er der ikke mange som kan prale af!!
Fortsæt det fine arbejde.
Hilsen Niels Erik
Selv VW dommere går vel på pension en dag - så vi ska´ da bare holde ud længe nok.
Desværre har vi jo ikke rusten til at gøre arbejdet for os, så vi må jo nok leve med gamle buggyer mange år endnu :-)
(permalink) Blob Member
Hvad har i tænkt jer at gøre med at alt det skidt og møg som baghjulet smider op mod køler osv?
Det vil jo være træls hvis man pakker køleren til med skidt og lort den første gang man kører i et ordenligt lagt smadt.
Jakob
Bagskærmen er opfundet min dreng.. :-)
Jeg laver mine så de ligger helt tæt omkring baghjulet, og følger hjulet i fjederbevægelserne - måske bli´r det godt, det vil tiden vise.
Ellers har jeg lavet en "luftafgang" der drejer lidt ud til siden, og er dækket med net. Det ka´ vel ta´ af for småsten osv.
(permalink) vwmichael Member
På trods af at jeg er bobbelejer, syntes jeg det ser rigtig spændende ud! KEEP UP THE GOOD WORK drenge!!!
http://www.eca.mono.net
Vil det sige at du vil have "dobbelt" bagskærme??
Det er jeg spændt på at se. Det er jo alletiders når der blir afprøvet nogle nye ting.
Jakob
Ja - det ka´ du godt sige. Den "skærm" der udgøres af karossen er jo ikke meget bevendt i al almindelighed - medmindre der skrues et par gummiflapper på.
Derfor er jeg blevet inspireret af Lotus 340 R, der udover at være en fu***** hurtig lille dyt- også har de bagskærme jeg kan "bruge" på mit projekt..
Der ska´ nok komme billeder senere når stumperne er skruet sammen.
(permalink) Jens Member
[quote=niels-erik]
Hilsen Niels Erik
en lindner er også det eneste rigtige og jeg er kun 18. men synes det er fedt at i kan få det til at se så godt ud. nå men hyg jeg og held og lykke med at få det til at virke alt sammen.
hvaså martin skal du bruge min turbo maskine
