  så skal der ryddes i garagen! nye priser....
(permalink) mSTIGAARD Member
så derfor sælges til T1.
Front klap årgang 64 lidt buler og skrammer men kun overflade rust 250 ,- (byd)
Bagklap årgang 64 fin kun overflade rust 150 ,- (byd)
2 dæk (Dunlop) 205/55-15 med ca 5 mm mønster tilbage 350 ,- (byd)
2 6 volts batterier skulle virker 200 ,- (byd)
kom evt og hent resten af skidtet for 450 ,-
kom nu det skal væk!!!
VH
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
(permalink) Morten03 Member
Hey synsmand!!
Jeg tager dine org fælge.
Morten
1977 Bay Bus
(permalink) Larsson Member
Selvfølgelig bor du i odense når du har en motor jeg kan bruge :(
desværre ja!!!
hey landmand du kommer bare an ;)
VH
Mads
Mobil : 40327555
hvis du køre fra kbh.... så kan du godt få lidt rabat!!! ;)
HeHe....fejler den noget ellers....har du et billede så jeg kan se den engang
umiddelbart så nej..... den er utæt for olie og trænger nok for en overhaling... jeg skal prøve at fremskaffet et billede!!! har en masse stumper som kan følge med hvis det kan lokke...... men ikke det vilde!
VH
Mads
ingen der skal have mere? skal der billeder til?
VH
Mads
Mobil : 40327555
(permalink) L1 Member
Den forbro er det til Link Pin eller Ball joint?
Hvis det er ball joint er jeg int.
Lars
det er en link pin..... så desværre!!!!
vh
Mads
Mobil : 40327555
Napper du ikke lige et billede af bagklappen til mig... specielt indvendigt i bunden vil jeg gerne se standen på den.
Er den ok, så napper jeg den!
rasmusthomzen@hotmail.com
hey har du ikke et nummer jeg kan fange dig på... har lige lidt spørgsmål til forbroen
sorry.... my bad!! kontakt på nr 40327555 :)
Mobil : 40327555
Kan du ikke smide et billede op af den motor....kan godt være jeg vil køre turen
arhhh det havde jeg svedt ud.... prøver at få skudt lidt af den idag!!!
VH
Mads
Mobil : 40327555
Kanon....så holder jeg øje
billeder er taget og skulle meget gerne komme på snart.... har den ikke stående hjemme så går og venter på en mail med dem!!!
VH
Mads
Mobil : 40327555
så er der billeder af motoren...... billeder af klappen kommer også snart!!! de står bare 2 forskellige steder ;)
Mobil : 40327555
så kom de billleder af delene!!!
VH
Mads
Mobil : 40327555
Hvad skal det løse luftfilter koste,der står på pallen med motoren?,det kunne jeg godt bruge
Vh René
renejensen72@gmail.com
nu er jeg med.... det der står med strips rundt om?! det kan du få for en 50 + porto!? ved ikke om det er noget værd.... men solgt den den herre fra bjerringbro.... 1 2 3 :)
VH
Mads
Mobil : 40327555
Har sendt dig en pm
ingen andre der mangler noget fra bunken?!
kom med nogle bud :)
vh
Mads
Mobil : 40327555
skal det virkeligt bare smides på skrotten!??!
VH
Mads
Mobil : 40327555
(permalink) SJN Member
Byder 400 for motor og tank .... :)
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
