  Skift af udstødning.
(permalink) docdav Member
Både på min Samba og på konens latebay er der huller, (dog ikke i varmekasser). Hvor svært er det at skifte?
Hvad er det vanskelige?
Kræves der specialværktøj? f.eks svejseflamme?
Nej det er ikke svært :-)
Det eneste værktøj du skal bruger er to 10'er nøgler og ellers skal du selvfølgelig bruge en ny udstødning og et sæt clamps med pakninger.
Hvis tingene passer godt sammen kan det skiftes på en halvtime.
En 13´er er også god at have.
Det største problem er at den udstødning du køber ikke passer til motoren.
Hvis bare de passede var det ikke svært.
Sæt alle bolte løst i inden du spænder noget.
Umiddelbart vil jeg sige at skifte varmekasser og/eller udstødning nok er det sværeste på en VW.
Men efter nogen år bliver det lettere
Skal jeg tage bagerste kofanger af?
(permalink) Morten03 Member
Tag bagkofanger og bagstykke ved motor af. Så er der god plads til at se hvordan det sidder. Men hyg dig lidt med det.
Morten
1977 Bay Bus
Skal man have kofangeren af på en gammel type2 ?
Er det ikke kun på den I kalder Samba ?
En "Latebaj" er vist det jeg kalder en type2 fra 68-? Der skal kofangeren da ikke af.
Brugte lørdag formiddag på det. Havde ikke kofangeren og bagstykket af, men anhængertrækket drillede og måtte løsnes og sænkes en smule. Varmekasser sad lidt for lavt til at det passede med den nye udstødning, men en hydraulisk donkraft løftede dem tilstrækkeligt til at lirke tingene på plads. Opdagede iøvrigt at der stod rigtig meget vand i anhængertrækstikket, tørrede og nu bruger bilen meget mindre strøm, kan klare sig med en 8 amp sikring der ikke bliver varm. Borede et hul i bunden og siden af stikdåsen, når nu vandet absolut vil ind, så kan det i det mindste komme ud igen.
Havde dermed en rigtig god undskyldning for ikke at gå ned på den overfyldte strand, under med den kræftfremkaldende sol.
Fyld anhængerstikket op med syrefrit fedt, så er du ude over det problem ihvertfald.
