  Vask af motor....eller hvad det nu hedder !!
(permalink) Larsson Member
Jeg så for noget tid siden et af de der bilrenoverings-programmer på Discovery.
Det med ham den engelske gut der renovere alt muligt og bygger sin egen helikopter og o.s.v.
Nå men det jeg vil frem til er :
Da de skal renovere motoren på en eller anden gammel MG'er så får de vasket motorblokken og en masse dele i noget der minder om en vaskemaskine.....bare med noget kimikalier af en art.
Den vasker den helt ren for skidt og snavs og sådan noget.
Da den var færdig lignede den sku en helt ny blok og delene var blevet helt flotte igen.
Hvad er det for noget ?
Er det noget man kan få lavet herhjemme ?
Og er det noget der koster DYRT ?!
(permalink) Mbechmann Member
Der er faktisk flere løsninger til det.
Den første er at bruge en almindelig opvaskemaskine med et oliefilter. Det virker faktisk rigtigt godt. Har set det i brug.
Der er jo også den almindelige motorvask spray som du køber fra din lokale vwdealer.:) Den virker ret ok. Har selv brugt den flere gange, og så længe du giver det tid til at virke, så virker det rigtigt godt.
Den Mark bruger i programmet har jeg ikke noget info omkring, men den så MEGA dyr ud.:)
Michael
Det er rigtig....det er ham Mark der !!
Det er ikke så meget prisen......det var sku noget der virkede det der han fik lavet, det lignede sku en helt ny blok.
(permalink) mathiasen Member
Vi vasker tit dele ude på mit arbejde i store vaskemaskiner.
I maskinerne bruger vi noget sæbe der hedder Maxi 3.
Vi har også noget der hedder Siwax. Det er rigtig krads og fjerner alt skidt/olie. Sågar maling hvis det sidder længe nok.
Sørg for at bruge varmt vand. ca 70-80 grader. Det renser meget bedre, olie/fedt bliver blødt og medgørligt. evt med en højtryksrenser/damprenser.
Din blok kan naturligvis ikke komme til at se ny ud, ved at blive vasket, da det jo tit er oxidering af metallerne der får det til at se gammelt ud.
Aner ikke om man kan købe de nævnte sæber i handlen, men de virker bare!
(permalink) Mark Member
Hvis man orker at bruge lidt knofedt, er der jo også sådan en her:
http://www.verktygsboden.se/?id=50840
Den behøver selvfølgelig ikke at komme fra Sverige men det var lige den jeg havde et link til.
Mark
Mark 22777737
bugfreaks@mail.tele.dk
http://www.sgc.sadolin.dk/?alias=showproduct&placement_name=content.product&add_content_id=4279
Hæld det i en forstøver, lad det stå lidt og vask af med en børste og varmt vand. Så bliver de ikke renere ved alm vask.
(permalink) Chritte Member
Maxi 3 kan du også få ved din lokale mekonomen, pajo osv. mange værksteder bruger det... rigtig godt med varmt vand, som tidligere nævnt..
husk at give rå alu-dele et lille pift wd40 eller lign, så irrer det ikke op bagefter.
