  Opby´gning af motor til 100 heste
Hej jeg ville høre med erfaring priser dele osv fra en standart 1300 motor hvordan jeg får 100 heste ud af den så den kan holde
(permalink) niels-erik Member
http://vwnettet.dk/forum/topic/247227
Der står det meste!
nu du er her niels erik kan jeg varme mit side skjold på buggy og rette det ud
(permalink) Heide Member
¨jeg logger llige ind
Det mener jeg ikke at du kan, glasfiber giver sig ikke i varme- det er kun plastic som gør det.
Men gør som følger: pil hjulet af, lav nogle riller i undersiden med en vinkelsliber, så dybt som muigt- MEN SLIB IKKE IGENNEM.
Så tager du noget gaffatape og sætter på skærmen og trækker den ned, brug bagakslen til at sætte gafaen fast i. Når den sidder der hvor du ønsker det, kan du sætte 2 lag 450 grams væv op under. Når det er hærdet kan du fjerne gaffaen.
Og hvis dette var Flemming Leth ville jeg sige : slib let med korn 150 og smør linolie på- Du skal bare glemme linolien, inden du sætter dit hjul på igen.
God fornøjelse
Hilsen Niels Erik
