  HJ
(permalink) KC Lasse Member
Har set det i VW blade for år tilbage....
lækket poleret pedal sæt lige til at skrue i gulvet af bilen... hydralisk koling... ruller speeder....og hydralisk hovedbremse cylinder in ONE PACK
hvor kan jeg købe sådan et komplet sæt her i DK ?
KC Lasse
(permalink) TonniDK Member
Hej KC Lasse
undskyld jeg måske spørger dumt, men er der nogen grund til at det skal kunne købes i DK, ellers er der et USA web-shop link her: http://www.dansperformanceparts.com/buggy/tcbh/buggytcbh2.htm
mvh Tonni
(permalink) Larsson Member
Hvad gør det godt for.....ser sku spændende ud ?
fundet... købt hos KB service
(permalink) niels-erik Member
Ser spændene ud- Hvad koster det hos KB? Incl en slave cylinder til koblingen?
Hilsen Niels Erik
Incl slave cyl 2700-2800 + momme
Nu sidder jeg med det JAMAR alu pedal sæt på mit bord.....
Slave cyl fint bolt on.... koblingpedal = lige ud af landevejen
Speederpedal sidder meget tæt på bremse pedal - nemt at rette !
MEN
Bremse pedal ????? meget lille resovoir til bremsevæske ! KUN 1 UDGANG til bremserør ??????? 2 kreds ???? 1 kreds ???? bremselyskontakt ????
Hårdheden på pedalerne antyder de er beregnet til "loft"montering og ikke til gulv ????
Nogen der har prøvet sådan et sæt - HJ
HJ
hjælp
Spørg KB, han har solgt det, så han må da vide det!
Hilsen Niels Erik
Han er taget på ferie......
Hvad med resten af bilen ?
Det er jo ikke beregnet til at sidde i en VW-personbil, men i en "rørrammebil" til offroad. Hvis monteringen er et problem hvad så med resten ? Slavecyl. til kobling f.eks. ?
Hvis det skal sidde i en bil der er baseret på en VW-bund, så brug din returret ved fjernsalg og glem det.
Der skal vel følge en slavecylinder med til at aktivere din hovedcylinder, som du så kan placere hvor du vil - jo netop problemet på rørbuggyer hvor man sidder noget anderledes i bilen.
(permalink) Eg Member
Jeg kender ikke pedalsættet, men hvis du montere det der sæt i loftet så vil pedalrækkefølgen da blive spejlvendt...ik? ergo må den skulle monteres i gulvet...eller?
(permalink) Anders-DK Member
"loft montering"
Så tror jeg squ det bliver svært at hælde bremsevæske på ;-)
[quote=Anders-xXx]
"loft montering"
hehe...lad mig henvise til min signatur;-) Det kunne dog være at de to tanke kunne drejes 180grader...det ser i hvertfald ud som om de er boltet på...
[quote=Anders-xXx]
"loft montering"
Pedalerne kan spejvendes ved at flytte dem på akslen.... beholderne kan drejes 180° ! Slavecylinderen til vw gearkassen er bolt on - plug´n´play - no problemo :-)
EN slave cylinder til at bolte på den org vw bremse hoved cylinder ville løse problemet-- Blev dog lovet af KB det var plug and play......
Ellers skal jeg afmontere den cylinder på pedalsættet der er til bremsen og kassere den og montere vw hovedcylinderen på den plads med en hjemmelavet adapter !!!!!
Målet med projektet her var at få pedalerne ud under midten af ratstammen som man ikke sidder så skævt + få hydralisk kobling da min koblingspedal er temlig hård !!!!
(permalink) Nimbus46 Member
Hmm, er du egentlig sikker på, at du kan få det sæt gennem syn? Jeg synes bestemt, at Frank skrev noget om den slags for nogle år tilbage, men jeg kan ærligt talt ikke finde indlægget mere.
Jeg er ikke ude på at ødelægge dit humør eller projekt, men det ville da være ærgerligt at bruge en masse tid på noget, der måske alligevel ikke kan godkendes.
