  Den ene 10mm pinbolt i motorophænget mangler. Kan den erstattes med en almindelig 10mm bolt som nø
Da jeg var ved at lægge en anden motor i min bobbel igår så jeg pludselig at den ene af de to nederste 10mm pinbolte manglede(der hvor motoren skrues sammen med gearkassen) og det var desværre først da motoren næsten var i bilen. Mit spørgsmål er nu om det er forsvarligt at erstatte den manglende pinbolt med en almindelig 10mm rustfri bolt som jeg tilfældigvis lige har liggende? ...bare som en nødløsning indtil jeg lige får skaffet den rigtige pinbolt, eller kan en almindelig bolt ødelægge gevindet i motorblokken?.
(permalink) mathiasen Member
Bare skru den du har i. Det sker der ikke noget ved. Men du må hellere erstatte den med en bolt med samme brud/træk-styrke som de originale (det står på bolthovedet) Der står højst sandsynligt 8.8 på din rustfri, hvilket er for lidt. Den kan ikke ødelægge gevindet, hvis den har samme stigning som den der mangler.
(permalink) cardude Member
du kan hente en hos mig hvis du vil.
i vedbæk ved dog ikke hvor du er fra.
Ikke rustfri, bare almindelig jernbolt..
Mathiasen> Hvad skal styrken på bolten så være hvis den ikke skal være 8.8? ...altså hvad er de som std.? Så vil jeg lige smutte hente en i alm. jern nemlig.
altså der står jo ikke på gevindstængerne hvad hærdning de har, ihvertfald ikke nogne af dem jeg har, på de bolte jeg har til toppen af gearkassen står der 8,8 hærdning.
men en 10 hærdning vil vel ikke skade?
(permalink) Haardberg Member
alm. stålbolt 8.8 er rigeligt
Nu har jeg smidt en 8.8 i så skal det nok gå. :-)
