  TDC paa remhjul ...
(permalink) birke Member
Min Haynes manual insisterer paa at der skal vaere 2 eller 3
hakker i mit pulley hjul.
Hvorefter der beskrives at hvis der kun er et skal det staa i top
baade til Top Dead Center og taendings tidspunkt.
Saa nu er jeg lidt forvirret...
Motor er en AD og specifikationer for fordeler siger statisk taending 7,5 grader
inden top punkt.
Og nu mit spgm
Hvis jeg kun har 1 hak i mit pulley hjul er det saa
top punkt eller taendings punkt.
Og hvis det er taendingspunkt hvor mange grader er det saa ...
mvh Birke
(permalink) Haardberg Member
det er tændings tidspunktet og det skal stå udfor samlings"revnen" i blokken når du stiller tænding
Og det er 7,5 grader.
(permalink) dRjENSEN Member
Det kommer vel så an på fordeleren der sidder på.. (bare for at forvirre lidt ;-)
Vil det så sige at eftersom der er forskellige tændingstidspunkter
for forskellige årgange, så er remhjulene også forskelligt mærket ?
For så skal man vel passe på hvis man blander dele fra forskellige motorer..
mvh Birke
Ja. Hvis der kun er ét V-formet hak er det tændingsmærke OG TDC.
Hvis der er et rundt hak, som med en rundfil, er det TDC og der er så et eller flere mærker i V-form. Hvis der er to V-formede tæt sammen, er det 7,5 og 10 grader.
Der kan også være et V-formet til venstre for TDC. Det er så 5 grader EFTER TDC. Det bør undgåes.
Der findes mange i andre lande. Og haynes er jo ikke typisk dansk.
Der var nogen type1 med en GR
