  Tændrør
Jeg er i tvivl om hvilke tændrør, der skal i min '76 Transporter.
Motoren er en ombytter 1,6'er - motornummeret er ikke synligt.
Der sidder NGK BP6ES, som synes alt for lange i gevindet.(passer iøvrigt til en 2.0)
Jeg har købt Bosch W8AC, som til gengæld synes at være for korte.
Er der nogen der ved hvad der er det rigtige ???
Michael
Ved bare at de ikke er identiske med type 1 pga. noget varmegradhalløj.
G.
(permalink) vwmichael Member
I min 1600AS kører jeg med NGK BP6HS, - de er købt af FARMER.
I min tidligere 1500 kørte jeg med MOTORCRAFT`s AE32C
http://www.eca.mono.net
Michael
Tag lige og luk vetildækslet op og se hvad der stå i reservedelsnummer i toppene. Eftersom det er lange tændrør der sad i, er det jo nok (forhåbentlig) 043 toppe. Kuldetallet er korrekt til en busmotor.
(Hvis det tilfældigvis er en CT motor med originale toppe, skal det osse være langt gevind.
I topstukket står der "MEXICO" og et nummer som vist nok starter med 015.....
Motoren har været renoveret før min tid - måske er der monteret nye topstykker.
Hvilken gevindtype passer mon ?
Michael
Du må ud og kigge igen. Der er ikke noget der hedder 015. De hedder 113, 040, 041 eller 043 som begyndelsestal.
Hvis du ikke kan afgøre det, er derto muligheder. 1 plíl vippetøjet af, og tag et billede ind i ventilkammeret og sæt det på her eller mail det til f.eks Frank eller mig.
Eller 2. Tag et stykke ståltråd. Lav en lille hage på enden, og stik den ned i tændrørshullet. hold den så mod "væggen" og træk opad så den lægger an inde i toppen. Marker så ved toppen af gevindet. Ud med tråden og mål så længden på gevindet. Its that simple ;-)
Men hvis der har siddet BP6ES i den, vil jeg vædde på at det er 043 toppe, som er med langt gevind.
Det er godt at der er nogen der ved noget om tingene ! - der står faktisk 043101375 i topstykket.
- hvilke tændrør passer bedst ???
Tak for responsen
Michael
