  skive bremser på 1967 Type 2 FOR + BAG hjælp
(permalink) Thomas 356 Member
jeg har lige monteret skiver BAG på min type 2 Panel
har luftet bremser ud men kan ikke få pedal på den igen
den går meget lang ned (næsten i bund ) og den pumpes et par gang før den vil bremse rigtig
skal også have skiver for men de er ikke kommet fra CSP endnu
de sidder en 2kreds hovede cylinder på bilen nu (den orginale)
hvad fanden gør jeg
er der nogle som har prøvet det ? og hvad gjorde i
(permalink) bugservice Member
vil tro at der skal en anden hovedcylinder på
har du strammet din forbremser op ??
MVH Dennis
hej dennis
tak for svaret
de forreste bremser er justeret helt op (håber min skiver kommer inden weekenden )
nå jeg må sku købe en ny hvoede cylinder jeg troede bare ikke den skulle skiftes
når der er 2 kreds på den nu
tak for hjælpen
(permalink) vwmorten VW-Guru
Er der ikke noget med at håndbremsen skal aktiveres en masse gange for at stemplerne justeres ud til skiverne..?
Prøv lige at køre en tur i den og få bremset igennem et par gange, det er måske gummipakningerne i calibrene der er lidt for friske, og trækker stemplerne med tilbage + klodserne kan være lidt "vattede" på overfladen når de er nye..
-check også at der er frigang på pinden der går ind i hovedcylinderen, ellers virker ventilen op til bremsevædskebeholderen ikke..
(jeg tror ikke at en anden h.cyl er nødvendigt!)
26150707
hej du
har du vendt dem rigtig??
altså højere venstre
ved ikke om det kan være menhar haft et problem af samme type på et sæt kalibere på en type 1.
men type1 og 2 er jo nok ikke det sammen;-)
mvh allan
(permalink) vwcamp Member
Som grundregel mener jeg ikke, at man ikke bruge samme hovedcylinder type til en VW med skivebremser som til en VW med ren tromlebremser. Normalt har biler med ren tromlebremser en trykholdeventil for hver kreds monteret i hovedcylinderen, det har skivebremse biler ikke. Trykholdeventilen bevirker at der holdes et svagt overtryk i hydrauliksystemet selv når bremsepedalen er sluppet. Hvis man kører med trykholdeventil i hovedcylinderen på en skivebremse bil vil det normalt bevirke at skivebremsen ikke slipper ordentlig d.v.s at skivebremsen altid slæber en lille smule. Hvis man løsner en udluftningsskruen vil man opdage at skivebremsen slipper helt. Nu ved jeg ikke, det kan være du allerede har monteret en hovedcylinder der er beregnet til skivebremser.
Det at du ikke kan få pedal på, har nok ikke noget med trykholdeventilen at gøre, det kan da også være at hovedcylinderen simpelt hen et stået af. Så vidt jeg husker, kan man en 67 type 2 se direkte ned i bremsevæskebeholderen. Prøv at se efter om bremsevæsken simpelhen strømmer tilbage i beholderen når du træder på bremsepedalen.
Man kunne ofte få hjæp til en diagnose ved simpelhen at betragte væskeoverfladen i bremsevæskebeholderen samtidig med at en træder og slipper bremsepedalen.
Det lyder som et spændende projekt, husk endelig at følge tråden op når du har fået nogle driftserfaringer. Fordele / ulemper i forhold til de gamle bremser.
99557244
