  Lidt cool VW pick-up på eBay UK...........
(permalink) spaceman Member
...1952 TEMPO MATADOR VW POWERED FLAT BED
ser lidt cool og ihvertifald anderledes ud, er der nogen som kunne gi' lidt oplysninger om sådan en fætter...??
Prøv og check den ud:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=020&item=300010309559&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Spaceman
Keep it simple & cool.......shine can never replace attitude
40577989 BeeGee17(a)privat.dk
Mener det er dem der senere blev til hanomag.
BBT har en.
G.
HE heheheh.. ;D det ligner da en Abe,
(permalink) Tax Member
Jeg ved ikke så meget om den. men jeg ved der står en af samme type i sverige på den Skrotplads der har været omtalt et par gange her på siden. Den er dog en lukket kassevogn. ret cool vogn
Bor i Jægerpris 61627502
Morris 8. Søges jo værre jo bedre
Jep. De 'er solgt, under navnet "hanomag". Lidt sjovt at se på dem, da de under hanomag-navnet, kørte med hjulkapsler med vw-logo på.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) jakob356 Member
Hvorfor har den sådan en "næse" på? Sidder motoren foran eller hvad?
motoren sidder under sæderne. under næsen er det vist benzintank
Hvor cool, en VW COE-Truck (cab Over Engine).
Hvad så, trækker den så på forhjulene, det passer jo meget godt at trækakslerne lander der hvis motoren sidder under sæderne, hvis den har alm. VW gearkasse - eller er den baghjulstrukken med motoren vendt "baglæns" og en anden gearkasse og kardantræk til baghjulene ??
Jeg ku' heller ikke lige gennemskue hvordan en VWmotor skulle sidde på det bagtøj
(permalink) Nimbus46 Member
http://www.vwtrendsweb.com/features/0108vwt_1951_volkswagen_tempo_matador/
"The construction of the Tempo Matador is so oddball, we'll just take you through it. The basis is a separate chassis, constructed around a central section made out of two round steel tubes, joined together at each end. The front suspension consists of an upper transverse-mounted leaf-spring connected to wishbones, which in turn attach to forged spindles running stock VW drum brakes. At the rear, suspension is provided by two large coil springs each side, which damp the two centrally-mounted trailing arms. Powered by a 25bhp VW engine mounted towards the front of the chassis, this is hidden behind the drivers bench seat, which folds forward to allow access. It is attached to a ZF gearbox, providing drive to the front wheels only. The differential ratio is 5.4:1--very different from the 4.37:1 used on early 1200cc Beetles."
