  platinafstand
(permalink) Tiban1302s Member
platinafstanden på en type 1 1600 maskine ??????
0,4 mm.
Som på alle andre VW i øvrigt
Målt med kamvinkelmåler 46-52 grader. Bedst ved 48 grader
(permalink) Larsson Member
Kamvinkelmåler ???
46-52 grader ???
Nu havde jeg tilfældigvis mega problemer den anden dag med at få liv i Buggy'en da jeg havde taget hele strømfordeleren op for at få skiftet min benzinpumpe.
Havde godt nok svært ved at få den sat rigtigt igen.....er det den slags man bruger det til eller hvordan ??
tak for hjælpen drenge
Kamvinklen er lukketiden. Altså egentligt det modsatte af de 0,4mm som man måler med et søgerblad. Hvis du justerer dem til 0,5 bliver lukketiden (kamvinklen) for kort og tændspolen (og kondensatoren) får ikke tid til at "sunde" sig før de skal afgive den næste gnist.
Lukkevinklen er altså vigtig og hvis de 0,4mm passer, ved man bare at lukketiden passer.
En kamvinkelmåler er billig at købe og så kan man måle platinernes indstilling med motoren i gang.
Kamvinkelmåleren kan også bruges til fejlsøgning:
Hvis den giver store udslag som ikke giver nogen mening, er platiner sikkert snavsede eller der er en løs forbindelse.
Det samme hvis apparatet ingen udslag giver.
Der er så typisk ohmmeter og omdr.tæller i samme apparat.
Rens altid nye platiner med kontaktrens, acetone eller benzin. bare på et stykke papir.
Man må aldrig justere brugte platiner. De danner en top og et hul som passer sammen. Det sker fordi der springer en gnist der så flytter lidt metal. Hvis man justerer dem kommer toppen måske til at stå på kanten af hullet og det holder kun en time.
Platiner skal købes i original kvalitet, VW eller Bosch, og så køre ca 15000 km uden at man rører dem.
Den samme gnist kan bruges til fejlsøgning, hvis man ikke har andet: Drej motoren så platinerne er lukkede. S
