  Justering af justerbar forbro.
(permalink) Jakob M Member
Min justerbar forbro vilkan ikke justeres, jeg har prøvet med 2 stolper at faa den lirket løs, men den rykker sig ikke en cm. Jeg har hørt andre sige at de aldrig virker som de skal, men er der en maade man kan faa den til at give sig paa. Fjederbladene giver sig godt nok, men selve midter stykket der ved justeringen gir sig ikke.
MVH Jakob
Naar ja, jeg glemte at sige at min buggy har været ude paa sin første køre tur idag, bare en lille en op og ned at vejen. Det var dejligt....Bort set fra forbroen...
http://southernaircoolers.dk
(permalink) Heide Member
Jeg har hørt at man skal køre noget godt tærræn igennen og huske og fylde fedt i
Der er fedt i..
Mit problem er at mine hjul gaar op og rammer paa skærmen..
(permalink) niels-erik Member
Den er sansynligvis rustet fast. Prøv at fjerne både skruer og tand skiver, fra begge rør- Så opdager du måske at en tidligere ejer har svejset skiven fast. Hvis ikke så giv det en ordentlig omgang rust løsner.Og lad det virke natten over. Husk at løfte fronten, så hjulene kan komme ned, det er vel den vej de skal , hvis de rammer skærmene.
Hvis det stadig ikke løsner sig må du prøve at køre lidt op og ned af en kantsten eller ligende, men pas på- Hvis den så går løs vil dine dæk banke op i skærmene.
Lad høre om det virker.
Hilsen Niels Erik
Jeg skal nok prøve, men det er ikke rust, for det hele er nyt, og fedet godt ind.
Det hele sad løst før jeg samlede det, ingen rust, for det var et helvede at faa de fjederblade ind paa plads.
MVH Jakob
Så skal du bare løfte bilen fri af jorden- Du kan ikke juster noget hvis den står på jorden, så er fjederne spændt.
Hilsen Niels Erik
jaja det ved jeg...;o)
Saa nu er den der.
Denne metode kan man bruge naar man af den ene eller anden grund ikke kan køre med bilen.
Jeg tog et stort stolpe og vred ud der hvor jeg syntes den skulle være, spænde juster delen sammen, satte den ned paa gulvet. Jeg stilte mig op paa forbroen og hoppede lidt, til den sank ned igen, der efter hævede jeg den op igen, tog stolpen vred den ud igen, ned paa gulvet osv.
Efter 5-10 gange, begynde den selv at rette sig ud naar jeg hævede den.
MVH Jakob
Så ver det vel rust i mellemstykkerne? Det er forhåbentlig ikke dine bærearme som sidder fast? For de skal kunne bevæge sig helt frit, ellers bliver den buggy umulig at køre i.
Hilsen Niels Erik
