  Hvordan ser jeg motorstørrelsen..?
(permalink) Dessis Member
Heej..
Er lige blevet den lykkelige ejer af en 113 fra 56. Men er i tvivl om motorstørrelsen! - Hvordan kan jeg finde ud af det? I motorblokken står nummeret: D1016287. Hvis det er til nogen hjælp?
Sælger af bilen vidste ikke rigtig nogen om den..
Det er en 1200cc/34HK. Nok ikke lige fra '56.
I '56 lavede man kun 1200cc/30HK, som den største.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Ja "D" er en 1200 34HK Jeg mener at man op til 60 kun brugte fortløbende numre.
Faktisk er det først fra '66-modellen, at man begynder med bogstaver, på motornumrene.
Når vi er ved det, er det fra '65-modellen, at der bli'r endelig logik i stelnumrene. Altså så det er let at afkode model-året, bare ved at se på de første cifre i stelnummeret.
Jan_vw
Det med motorkendingsbogstaverne er ikke rigtigt.
Jeg var bare i tvivl om det var før 60. Men det er nok da man laver den løse dynamokonsol.
Jo det er. Der er noget du har misforstået. Det 'er '66-modellen, der er den første med bogstav i motornummeret. Og '66-modellen, kommer, jo som bekendt, d. 1/8/65. Den første 1200cc/34HK-motor med bogstav, hedder : D 0 000 001. Den første 1300cc/40HK-motor med bogstav, hedder : F 0 000 001. De kommer begge fra d. 1/8/65, altså '66-modellen.
Hvis du havde tabel over motornumre, vil du ku' se, at det er sådan det er.
Jan_vw
(permalink) Torben1500 Member
Knut fra Norge siger:
http://www.folkevognklubben.no/start/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=25
OK undskyld for helvede
Det er ok. ;-)
Jan_vw
Hvem siger Knut har ret...?
Fortsat good week end ;-)
Har osse min tvivl. De tabeller jeg har, fra originale kredse, omtaler ikke en motor, som knut skriver, med "A". Ved ikke helt hvad de er lavet til...
Jan_vw
Altså jeg ville have et smil på, for det var med glimt i øjet jeg bandede
