  Buggy (næsten færdigt projekt) sælges
(permalink) Krumborg Member
Så sætter jeg min Peter Lindner Byggy til salg. Da jeg har gang i mange andre projekter, er renovering desværre gået i stå, og det er ikke med min gode vilje, at den skal sælges i denne stand.
Renoveringen er nået til at sætte det nye ledningsnet i. Undervognen står total rustfri, og er malet med sort mat skibslakering. Karossen er nymalet i blank sort, og står rigtig flot. Motoren er monteret med komplet forkromning.
Fik en præmiering for flotteste buggy til BIC 2003 i Kbh.
Flere billederne samt data på: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=42786
Du har her muligheden for at erhverve dig en rigtig flot Peter Lindner Buggy med den rigtige stil. Bemærk venligst:
- Peter Lindner Model med Specielle sideskørter
- 1914 m2 motor (Weber) med komplet forkromning
- 4 VDO instrumenter
- Hvide høje skåle sæder samt hvid kaleche (Sidedøre kan sættes på)
- Masser af nye dele / Nyt ledningsnet
- Nymalet undervogn / Karosse
Med hensyn til prisen har jeg taget udgangspunkt i buggyens værdi hvis den stod samlet som minimum vil være 65.000. Dernæst har jeg været realistisk og fundet frem til prisen på 45.000 i den stand som den står nu.
Køber skal være seriøs og ville det bedste for buggy'en. Man har jo et helt specielt forhold til sådanne biler, så der er ingen tvivl om at denne salgsannonce ikke er den sjoveste jeg har skrevet.
I kan svare dette indlæg eller ringe til mig på 40324251 (17.00 - ?) for mere information.
Mvh. Thomas
(permalink) Heide Member
MAXXXX Lækker buggy den er sku for fed.... har du nogen sinde haft startet motor op på den? og er det kun lednings net samt karossen der skal på og intet andet???
Ja, motoren har altid kørt fin. Har selvfølgelgi stået stille i en tør garage de sidst 1,5 år, men der har aldrig været nogle problemer med den.
Hele undervognen står intakt, så det er kun at samle karossen, og de andre tilhørende ting. Der vil selvfølgelig komme lidt ting som man skal laves af nyt undervej, men det er småting. Fordelen er at du kan se hvordan den har set ud før, og at den tidligere har været samlet, således at man slipper for en masse tilpasningsarbejde. Du risikerer derved ikke at smide 50.000 i et nyt projekt som kan enden op med at ligne et badekar.
(permalink) Jens Member
det er ikke noget med en lindner at gøre. der står fiber cars i bunden og det gør der ikke på lindner. men flot er den da.
Her er så en original lindner mere. Det er næsten det samme design som min, bortset fra sideskørterne, og en lidt anden udformning af snuden. Kunne godt tænke mig hvis ejeren af denne bil gad kigge om der i bunden bag sædenerne stod noget noteret omkring "fiber-cars"? Jeg er næste 100% sikker på at min model er Lindner, ellers er der en som må komme med et helt konkret metode hvorpå det kan fastslåes at det ikke er.
Link til Bilgalleri: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=2036
hvis jeg ikke har misforstået det hele så er det sidste billede du lige har lagt ind en linder.... det kan ses med de sideskørter den har.... samt den af min er også en linder
Er der ikke en som har brug for et lille projekt, når nu sommer går på halv?
Efter lidt diskuteren frem og tilbage, må jeg konstatere at det altså ikke er en original lindner, men det ændrer jo ikke på buggy'en seje design.
(permalink) DanAaHansen Member
Kan du ikke sende nogle billeder at karossen som den er nu.
(permalink) bagg99 Member
Er på jagt efter en buggy... kan du ikke maile et par billeder af projektet som den står nu.
mba@bilistservice.dk
Hej.
Tak for jeres interesse og beklager det sene svar.
Buggyen er desværre solgt.
God jagt.
Mvh. Thomas.
er den solgt ellers ring på 24875494
