  How To: IRS beslag på svingaksel bund
(permalink) SorenJ Member
Dette er ikke en
Ring: 28118212
1. Ved hjælpe af det originale IRS bagtøj bygger du en jig/lære
Ring: 28118212
2. Mål højden på beslagene og vinklen ud på den originale IRS bagende. Jeg gjorde det ved at lægge en retskinne over der hvor karosseriet monteres på bunden og målte ud fra den.
Ring: 28118212
3. Fjern pladen som bremseslangerne. De sidder med nogle fuldsvejsninger, men kan skæres væk. Herefter skal der slibes rent på torsionsrøret således at beslagene kan sidde uforstyrret.
Ring: 28118212
4. Her er beslagene som de leveres fra reservedels pusheren.
Tegn beslaget op på et stykke pap (her er det godt at have spist en pizza til frokost da papæsken kan bruges til noget fornuftigt)
Klip formen ud og overfør den til gaflerne med en tusch.
HUSK: at få målene du tog før til at passe når du tegner.
Jeg fik ikke lige taget billede af det, men det kan I godt regne ud hvordan ser ud
Ring: 28118212
5. Med en vinkelsliber skærer du det markerede stykke ud. Pas på du ikke får skåret for meget væk og ikke mindst rørene til håndbremsekablerne
Ring: 28118212
6. Før beslagene kan sidde hvor de skal er det sikkert nødvendigt at du bearbejder hullet med en fil. Beslaget monteres i jig
Ring: 28118212
7. Mål efter at beslagene sidder som de skal
Ring: 28118212
8. Når beslaget passere på målene, giver du det er par punktsvejsninger.
Ring: 28118212
9. Monter IRS bærerarmen sammen med torsionsstaven og fjederpladen. Sidder det som det skal er du klare til at fuldsvejse.
Ring: 28118212
10. Monter jig
Ring: 28118212
11.
Ring: 28118212
(permalink) kew Member
Husk at det med denne løsning kan du ikke sænke den så meget, da bærearmene vil støde på støddæmper tårnet, du kan evt lave et hak i bærearmen
flot arbejde som sædvanligt;-)
(permalink) KC Lasse Member
Ja er også rigtig glad :-)
(permalink) NYBOE Member
kan det lade sig gøre uden at afmontere karossen?
Ja det kan.
Men tænk dig godt om. Jeg har lavet mine biler med IRS. Og det er ikke bøvlet værd. Jeg syntes ikke de kører bedre og jeg tror den uaffjedrede vægt bliver større. Jeg har faktisk overvejet at bygge min speedster tilbage til svingaksel.
HVAF.. er det for noget ævl at fyre af Frank ??? ET IRS bagtøj kører UBETINGET bedre end svingaksel. - Nej, man kan ikke sænke bilen helt så meget. Men på den anden side, hvis du bare ligger og tøffer i 4. med 1500 omdr. mærker du nok ikke den store forskel.
Du kommer simpelthen over knæet, hvis du bygger den til svingaksel, og især med resten af køretøjet i baghovedet. Hvis den kører mystisk er det med 90% sansynlighed sporingen. Og det kan være BÅDE for og/eller bag der er noget galt.
(permalink) Bo Alstrup Member
over knæet det vil jeg sku godt se "to gamle mænd der spanker" ha ha ha
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
Hvad skulle være så godt ved IRS ? Hvad er det IRS gør bedre. Andre steder end i Hr. Ralph Naders verden ?
(permalink) ove wikander Member
Hej Farmer
Mht hjulindstilling: Hvad vil du anbefale på baghjulene? Er sænket til negativ camber ca5 grader. Hvad med spidsning?
Lang buggy med let peppet type 4. Ca 85-90 Hk
Hilsen lambove
lambove
IRS eller svingaksel ? En IRS skal spidse lidt (toein) en svingaksel skal sprede (toeout)
Det er en svingaksel. Tak for svaret.
lambove
lambove
Nu syns jeg I skal holde jeg til emnet i dette indlæg.
Fordele ulemper ved konvertering til IRS kan jeg gå med til, men lad os holde denne how to fri for andre emner.
Ring: 28118212
Det var heller ikke min mening Søren. Det var kun at der var en der spurgte om man kunne lave ombygningen med karrossen på, at jeg mente det ikke var bøvlet værd. Det vil være noget besværligt at lave det pænt på oversiden.
Den jig du laver. Kan den bruges i begge sider, eller laver du to ?
