  Aircon til luftkølet købes!
(permalink) Rene_Jakobsen Member
Jeg søger et aircon sæt til en bil som skal køre i spanien. Jeg ved at der er lavet nogle "originale" til luftkølet vwére, men findes der nogle her i DK?
Er der nogen som har et sæt fra en import-bil eller lign...
Mvh. René Jakobsen
renejakobsen@gmail.com
tlf. 26177058
Hej René jeg har repareret A/C på biler og fremstillet mange anlæg til alt muligt
det du søger er noget der lyder som ønske tænkning du skal have plads til en kompresser der tager ca 7HK og er ca 10cm i diameter og ca 20cm lang og skal drives af sin egen kile rem helst A rem du skal finde plads til en kondensator eller 2 de er som regel på størelse med en aml. køler på en bil men kan fås i alle størelser du skal finde plads til en fordamper inde i bilen ca 40x40x15cm og med et strøm forbrug på ca 15-20AMPERE ikke for at skuffe dig så tror jeg ikke der har været lavet noget til en vw luftkølet der er ingen plads til kompresseren jeg har aldrig hørt eller set om noget har ellers set meget siden 1980 da jeg begynte at lave A/C på biler men det kan da være jeg har overset noget hvis du finder noget vil jeg gerne hjælpe dig med at montere det. hvis du finder noget gammelt a/c så må du påregne at det køre på R12 som ikke fås mere og man kan ikke bruge det kølemiddel som de fleste biler bruger i dag 134A da det opløser R12 slanger og bruger en anden olie i kompresseren efter min mening tror jeg du er bedre tjent med at åbne vinduerne eller skære taget af sorry Allan 20 40 15 18 ps arbejder stadig som kølemontør.
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Selvfølgelig kan du Aircon til din VW, der har været en del biler til salg på TheSamba med AC, både type 1 & 2.
Ellers kan du kigge her http://www.vintageair.com
De laver aircon til bl.a Hotrods og der er i mange tilfælde mindre plads i motorrummet end i en type 1.
Lars
Det er ok du har set det jeg har bare aldrig set eller hørt om det.
og det er meget nemmer på en usa hot rod med en motor der er forberedt for en a/c kompressor og en del flere HK til at drive den og plads til en kondensator foran køleren kunne du ikke prøve at finde nogle billeder af en vw med a/c så vi kan hjælpe René.
Allan
+4520401518
(permalink) HNC Member
Hej Rene
Det må være sådan en du søger...
Var ved at købe denne bil hjem fra US, men var for sent ude (øv). Sælger skrev at A/C var monteret, men endnu ikke tilsluttet. Lækker sag, sådan en aircon.
Henrik
Ja Henrik. Det er sådan noget jeg søger. Jeg har også set andre modeller, men det er ikke så vigtigt hvordan den ser ud.
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=340688
(permalink) t2Finn Member
Hej. Jeg har lånt nogle blade af Ib og i det ene er der hvordan man mont. komp. på motor slanger og anlæg i kabinen med billeder og tekst.
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
Niels_Kristian Det er lige sådan et sæt jeg mangler.
Kan jeg ikke låne det blad efter dig Finn. Det vil jeg meget gerne læse.
Ja så er det set man bliver aldrig for gammel til at lære noget nyt gad godt se nogle billeder af det hele med komp beslag.
Allan
+4520401518
Allan
Jeg tror faktisk ikke, at den type jeg postede billede af er særlig effektiv som aircon, men mere er med en form for køleskabskompressor der kan blæse "afkølet" luft ud af ristene. Hvis man giver sig til at regne termisk på sagen, kræver det som du skriver, nogen kW effekt for at kunne sænke temperaturen bare eksempelvis 10°C, men sjov er den da! Der var ihvertfald ikke monteret hverken ekstern kompressor, kondensator eller andet på netop denne bil.
Det er vel også de færreste der i dagligdagen tænker på at hverdagsbilen "taber" 10-15% motoreffekt når A/C eller klimaanlæg anvendes.
Henrik
PM fra Finn
Vw Polo 2013
Man har kunnet få aircon i 1303'eren.
Her er en udstyrliste, hvor det er nævnt:
http://www.vw-1303.com/ausstattung.html
-Bemærk at prisen var DM1700 i 1973. Nok ikke så tit at folk valgte den option...
-Den er beskrevet i denne manual fra en 1979 cab:
http://beetle.cabriolets.online.fr/1303/e1303b.htm#Option
Køleren var placeret der, hvor folk i vore dage har placeret en olie foran...
-Jeg ved ikke noget om det i praksis, det er ren internet viden, som jeg måtte slynge ud.
/Anders
Det kan købes som komplette sæt i USA.
Rene. Sendmig lige en mail. Så skal jeg finde det til dig.
T.
