  The meanest net-rider in town
(permalink) Dan Rockstar
Goddag, mit navn er Dan, eller SuperDan blandt venner - I vælger selv fra frit fra hylden... Jeg vil gerne præsentere et af mine projekter... En tindåse med et taller og nuller, det er rigtigt den "digitale" vw...
Det er trendy at give sine projekter navne, så jeg vælger løst at kalde dette projekt:
Digital Junkyard For Volkswagens-STER
(Afvent muligvis navnændring fra tid til anden)
Efter at have læst et par andre projekter igennem lægger jeg ud med et billede
anotherdan.com
Der bliver performance optimeret til aften... Siden sidst og Seneste i profil menuen har lige fået et ordentligt spark opad...
For den nysgerrige ;)
Hvad jeg reelt gør er at jeg "overvåger" alle de database kald der går langsomt og checker dem igennem, hyppigst skal de lige omskrives, eller et par database index'er skal laves lidt om, men de fleste kan laves...
anotherdan.com
(permalink) joe Member
jeg vil bare sige tak for dit enorme arbejde her på vwnettet... Respekt og tak herfra
Jeg bukker...
Så har nogle af af de høje sidetal med gamle forums også fået et ordentligt spark...
anotherdan.com
Databasen er blevet lettere performance tunet... Der er specielt stadig noget at hente på "sortering" og "join" buffer, men det er nogle værdier der lige skal eksperimenteres med for ikek at reservere for meget ram til det...
Det giver sikkert ikke mening for de fleste herinde... ;)
anotherdan.com
:lol: fedt indlæg Dan.. Jeg vil glæde mig til at følge det.
~Mette
Nu har jeg endelig fået gjort at alle billeder (selv BMP filer, vil blive konverteret til jpg's)...
anotherdan.com
(permalink) tommelomme Member
Det der fatter jeg ikk´en brik af !!
(permalink) BuggyBoy Member
Tillykke!!!... Du skal vidst være far!... "child spawned successfully..."
Hurra... Og der bliver hermed introduceret distribueret memory based fragment caching...
Som betyder... TADA... *TROMMEVIRVEL*
Ingen unødvendig fil-access på operativ systemet - hvilket er en ekstrem god ting... ;)
anotherdan.com
(permalink) Ian H. E. Member
Er du fra en anden planet...eller hva'????
Men fedt projekt...tror jeg nok?!?
Tak for det store arbejde!
Dog ikke...
Tester lige den nye søge indeksering...
anotherdan.com
(permalink) niels-erik Member
Fatter ikke en meter-Men lækkert at du gør!! Tak for indsatsen.
Hilsen Niels Erik
*Tatjing*
Så er første version af den nye søgning lagt på...
Der kommer nogle fancy udvidelser på et tidspunkt med sortering, søg på indlæg fra bestemte brugere osv osv...
Ellers er der nogle guidelines om søgningen på selve søgesiden.
For at forklare lidt nærmere, er søgningen "intelligent"... Hvis der søges på et ord, bliver det vægtet ved hver foretaget søgning...
Jo lavere vægt jo bedre, det betyder at kilerem med en vægt på 21 er et langt bedre søgeord end feks motor der har en vægt på næsten 8000.
anotherdan.com
DAN ER SEJ!
Så nu får du et hit hvis nogen vil søge på det!
Hilsen Niels Erik
Der er lige det at den ikke indekserer ord på mindre en 4 karakterer, ellers tak for forsøget ;)
anotherdan.com
(permalink) SorenJ Member
Så får man da et problem hvis man vil søge efter en BAY eller noget fra CSP
Ring: 28118212
du skal da også ødelægge det hele søren ;) Men det kunne meget vel være at den skal indeksere alle 3 bogstavs ord også...
anotherdan.com
(permalink) Plade Member
Respekt andet kan jeg sku ikke sige.....
Beskederne vil blive opdateret i denne uge, til at kunne bruges ordentligt...
Der vil være side indelling, søgning direkte i jeres beskeder, men meget mere om det når det er lagt på ;)
anotherdan.com
Hmm skulle man lave you tube integration på sitet... Nu da der er en flink gut der har lavet et library der gør dette muligt preeeeeeeeety easy... ;)
Så let kan det gøres:
youtube = YouTube.new('some developer id')
youtube.videos_by_user('SPRasmussen').each { |video| puts video.url }
Dette giver:
dan@anotherdan$ ruby youtube.rb
http://www.youtube.com/?v=oHySrTzyEyg
http://www.youtube.com/?v=x-K17S_CYbU
http://www.youtube.com/?v=ljsqMPi8t5k
http://www.youtube.com/?v=6VNcBRRHMow
http://www.youtube.com/?v=goS5FHOsx2w
http://www.youtube.com/?v=DRopt_edBgQ
http://www.youtube.com/?v=aOd9VqMjFkU
http://www.youtube.com/?v=roNifK5uWjM
http://www.youtube.com/?v=xLmbfD1QqMk
http://www.youtube.com/?v=vNnrXcdPXBU
http://www.youtube.com/?v=D2BCucd-apU
http://www.youtube.com/?v=uzNl4nIZP3o
http://www.youtube.com/?v=yhR1tnjq210
Hvordan kunne dette så bruges?
jaaaaah jooh, til at starte med kunne man lave et udtræk med alle video'er med "VW" tags på en side, og lade brugere angive deres brugernavn på youtube til at hente videoerne til deres profil her på siden også...
Baer lidt brainstorm... ;)
anotherdan.com
Så skete det et index blev opdateret på beskederne... Så sorteringen ikke fik det til at gå møj langsomt...
Det er ikke færdig optimeret, men nu skulle det ikke være en "pain" at bruge det...
anotherdan.com
Deeeeeeeejligt ;-)
~Mette
En lille vwnettet quiz...
Hvad er "tvisten" ved den nye forside?
Svaret er til at finde ved at surfe lidt rundt på vwnettet ;) Så svar endelig løs - dem som lyster...
anotherdan.com
"tvisten"? Er sgu' ikke 100 % sikker på at jeg forstår spørgsmålet i din quiz..
Fint at se at de seneste 10 indlæg er kommet på forsiden.
~Mette
