  Erfaring med mobil sandblæser efterlyses.
(permalink) vwcamp Member
Er der nogen der har prøvet at bruge sådant et dyr. Kan udstyret overhovedet bruges til VW-er? Har fået oplyst at den optimale kompresser vil være en på 4 hk med 100 liter beholder, max tryk 10 bar. Anbefalet luftmængde på ca. 350 liter pr. min. Det lyder jo ikke afskrækkende, men virker det?
99557244
(permalink) thomas_dk Member
hmm har ingen erfaring med denne type
men da jeg sandblæste min 1303 (hele bilen) brugte jeg noget meget stører udstyr *deuz kompressor på 100 hk uden luft tank* den lever 15 bar og det var lige i underkanten når der skulle fjernes 6 lag lak men hvis det bare er til de steder du skal svejse og sårn så er det nok fint med det setup du skriver
ps hvis det er en hel bil som skal blæses betal dig fra det, det er et helvede :-)
Vi har præcis den der på værket, og den duer IKKE til biler. Kun dimser og mindre ting - ankerplader, bærearme og den slags.. Det går simpelthen for langsomt til at blæse en hel bil, og man bruger for meget sand.
Tak for Jeres input. Der er nok ingen smarte løsninger, jeg må nok hellere læsse bilen på traileren og køre den til sandblæseren.
99557244
har lige selv købt en og blæst hele min 356er det er ingen problem det tager da lidt tid men du skal have masser af luft så køre den fint og jeg brugte ca. 300kg sand det koster 13kr for 25kg ved dansand i midt jylland held og lykke
Jeg er lidt intereseret i hvad du brugte af lufttryk og kompressor ydelse.
På værkstederne kører vi normalt med 6 - 7 bar på trykluftsystymet, hvis der så også er lidt trykfald i rør og slanger, så bliver sandblæsningen nok ikke særlig effektiv.
99557244
(permalink) Haardberg Member
Hvor kan den købes?
(permalink) lupojesper Member
Kan købes hos dvsalg.dk til 1560 kr med moms.
Jeg køber en her i efter året og tester den på vores spiltbus når den skal have lavet bunden. Til en hel bil duer den ikke men til at sandblæse under bunden vil den være oki men ja der skal noget sand til jo men kan jo "genbruges".
Har en 200 liter beholder og en kompressor som laver 8 bar og kan levere 650 liter luft/min så er i den størrelse i skal regne med for den er effektivt jo.
vh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) Subhuman Member
Har du købt og testet den jesper??
(permalink) dennis_rol Member
jeg har tæstet den som jesper omtaler og den er fin til mindre projekter har blæst alle mine dører og de steder hvor jeg har åbnet panelerne inden jeg sat nye på og det er den fin til, vil nok sige at skal man have blæst en hel bil så kør til sandblæseren, med mindre at du har meget tid.
Okay, mange tak for info.. Hvad har du af kompresser til at trække den??
