  sikkerhedssele trik søges
(permalink) MANDARINEN Member
hej
har købt nogle seler til min bus..
men de er ved afmontering rullethelt ind
når jeg så hiver ud i selen langsomt så låser den , så jeg ikke kan få den ud
er der nogen der kender trikket ??
(permalink) HNC Member
Du skal holde retractoren (den der spoler selen op) helt vandret og "rykke" let i selen indtil den kommer ud. Det kan være noget drilsk, men giv ikke op. Eventuelt kan du samtidig med at du rykker i selen bevæge retractoren lidt fra side til side.
mvh Henrik
(permalink) Torben1500 Member
Prøv også at holde selen som den skal sidde i bilen. Den låser sig hvis du f.eks. holder den modsat. Det skal den nemli låse hvis din bus, gud forbyde det, skulle ende på taget.
(permalink) hottentot Member
Er det originale Bus seler ??
Hvis nej.. kan det være at der er tale om et sæt vinklede bagsæde seler.....
Prøv at se om der ikke er et lille symbol på siden der indikerer vinklen som
de skal monteres i....
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
