  Udskiftning af benzinrør i tunnel
(permalink) Gert Member
Som overskriften fortæller, vil jeg have benzinrøret udskiftet nu da jeg alligevel har VW`en skilt ad. Bunden er fri fra karossen og det skulle jo være rimelig til at gå til...men hvad skal jeg bruge istedet for det gamle benzin jernrør?
Jeg tænker på at bruge et kobberrør, men hvad er det rigtige at bruge?
(permalink) Allan_Wind Member
Helt rigtigt! Kobber rør er det rigtige at bruge.
Med lidt tålmodighed kan det godt lade sig gøre at føre det inde i tunellen, der hvor det gamle rør har ligget. Alternativt kan du jo gøre som de fleste. Nemlig føre det langs rammetunellen. Det er lettere, men ikke nær så elegant.
(permalink) Blob Member
Hvorfor ikke trække et 8mm plastbenzinrør. Det er fremstillet til det, og er nemmere at have med at gøre. Så er det ikke det store probleme at trække et nyt.
Jeg har selv gjort sådan, og det fungerer fint. Jeg valgt så at trække to. Så var man jo klar, hvis der engang skulle komme indspørtning.
Hvis der er tæppesæt i, kan man ikke se det hvis man lægger det indendørs!
tlf. 20493419.
(permalink) Biffo Member
Det er nu ikke en udpræget svær operation at trække et 8 mm kobberrør gennem rammetunnelen. Hvis du vælger at gøre det, er det en rigtig go´ ide at stoppe et stykke almindelig haveslange over røret ( fra forenden) bagefter. Så slipper du for evt. raslelyde bagefter...
Biffo
Ja det vil jeg også sige. Problemet med at have det i tunnelen kan være raslelyd.
Et 8mm kobberrør er en dårlig ide. Der er ikke så stort hul i som man tror.
Hvis man planlægger at tune, er de sorte nylonrør en god ide. Og ved evt indsprøjtning måske trække 2, så man har en til retur.
Husk at finde en såkaldt støttebøsning til at sætte indeni så man får noget til spændebåndet. Om ikke andet kan de købes hos en Opel-forhandler. Så må man jo lige tage et falsk skæg på imens.
hvor køber man det nylonbenzin rør?
Hos autogrossister
Jeg skal udelukkende have en 1200 standard motor i, som VW`en er født med (1961) . Så jeg vil nok trække et kobberrør inde i tunnelen, for at gøre det mest originalt og da det nu er nemt at komme til. Ideen med en slange udenpå, for at tage evt. raslelyde, vil jeg bruge.
Jeg kan jo lige måle hullet i det gamle rør og se hvilket kobberrør der passer.
