  Mystisk lys
(permalink) Torben1500 Member
Jeg har skiftet venstre forlygtes glas, parabol samt lygte krans, som en hel brugt enhed, men den asymetriske af lyset lyser mod venstre og ikke til højre som det skal (og som den højre gør). Det er opretstående lygter.
Faktum er:
1. Glassets asymetriske slibning sidder i den rigtige side af glasset
2. Pæren vender rigtigt (miniparabolen i pæren er under glødetråden til nærlyset)
3. Jeg kan se at lyset bliver 'kastet' ud mod glasset i den forkerte side, altså
modsat slibningen i glasset.
4. positionspæren sidder i bunden af begge paraboler (så den sidder ikke forkert i)
5. Det er den samme pære som sat i den tidligere lygte
Hvad kan det så være??
Hilsen
Torben
(permalink) vw_madsen Member
prøv og juster lygten sidevers det hjælper nok mvh mads
ud og se i gammel vw
Det hjælper ikke, den sender jo lyset ud i den forkerte side nå man kikke ind i lygten..
Hilsen
Torben
Har du sat pæren rigtigt i?????(den kan godt komme til og stå lidt på kanten med de symptomer
West
Hvordan ser lyskeglen ud op mod en væg(garageport evt.)
Hvis lyskeglerne er ens, men lyser forskelligt, så er det et justeringsproblem.
Byt eventuelt venstre med højre lygte. Hvis fejlen er som før, er det noget med pæren/forbindelsen. Hvis fejlen skifter side, er det lygten, der er problemet.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Hej igen,
Pæren sidder rigtig, lyskeglen mod en væg lyser op i højre side som den skal fra den højre lygte og mod op mod venstre i den venstre lygte, så de lyser forskelligt! Det er det der er mystisk...jeg tror ikke det hjælper at bytte lygterne, men prøver det lige...
Så var den der - jeg skiftede pæren...Den lille parabol i pæren må have flyttet sig da jeg rodede med lygten. Tak for de gode råd.
God nat!
