  Skyder i den ene side.
(permalink) Jakob M Member
Jeg har et underligt problem, lige meget hvad jeg gør kan jeg ikke få den til at lade vær med at skyde i højre side cyl 1-2.
Det eneste jeg ikke har prøvet er at blokerer det rør der går fra udstødningen op til karburatoren, hvis den nu skulle være tæret.
Den skyder ikke så meget ved høje omdrejninger og med choker, når den så bliver varm og den skal til at gå i tomgang er den meget svær at holde liv i, med mindre at den får lidt gas.
Motor 1600.
Karburator standart 34pict3
Her er hvad jeg har gjort får at fjerne problemet.
Nye 041 toppe, da de gamle var revnet.
Ny 009 strømfordeler,tændspole, kabler, tændrør.
Nye pakninger til udstøningen.
Rensning af karburaator, samt nye pakninger.
Justering af karburator.
Justering af ventiler. 0,10
Justering af platiner. 0,40
Justering af tændingstidspunkt. 7,5
Kontrol af kompression. Ligger 8,5 på cyl 1-2 og 9 på cyl 3-4.
Hvis man holder hånden ved udstødningen, kan man mærke at den ikke tænder jævnt, og derved skyder den. Det er kun den ene side, den anden går perfekt. Jeg ved godt at det lyder som om at den får forkert blanding, men jeg kan ikke juster mig ud af det og den anden side går jo perfekt.
Toppe samt strømfordeler er skritet med henblik på tuning til 1914 cyl.
Jeg har planer om at sætte to stk. 40mm kraburatore på til foråret, samt w110 knast.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
Hvem skyder i den ene side ?? Og på hvad ?
Vibeke
Nej nu skal jeg være sød.
Hvis det er en boksermotor vi taler om der skyder i den ene side, så start med at tjekke tændrør, og tjek om din tænding står rigtigt, det er ofte det der er problemet når den skyder.
Vibeke
Havde et lille problem med teksten.....;o)
MVH Jakob
(permalink) Lange Member
Prøv at tjekke udstødningen, lyder som om den trækker falsk luft ind et sted!
41791477
'er det de billige sorte tændkabler du bruger ? Så tjek dem IGEN. Jeg ser en del af dem som ikke dur. - Prøv at skifte kabler ud med et andet evt. brugt sæt, og se om problemet ændrer sig eller holder op.
Næste tjek er tændrør. Prøv at bytte rundt på dem og se om problemet flytter sig.
Ha ha ...ja nu gav det pludselig mening jo ... Jeg er ening med både lange og farmer
Vibeke
Jeg har orginale helt ny Bosch tændkabler 'Bosch Power Spark'
Jeg har prøvet 3 sæt tændkabler nu og samme resultat.
Glemte at sige at det er en to delt udstødning jeg har på 'standart buggy' når man ikke har råd til tarmslyng.
Jeg tror også selv at det er noget med udstødningen, jeg har prøvet at give den en omgang udstødnings tætner, der hvor den er samlet, og nye pakninger.
Jer tror nu at det måske kan være røret oppe ved karburatoren som er tæret.
(permalink) t2Finn Member
Hvad med falsk luft i cyl 1/2 indsugning siden. jeg har kørt med en karburator i hver side hvor den ene fik for lidt benzin med det reultat at den skød i den side. Prøv og se om den ikke er utæt i den side så den får for lidt benzin
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
Jeg fandt fejlen, da jeg var ved at monter ny karburator (for sjovt, vinter projekt).
Det var den tætnings ring, som sidder ved det rør der kommer fra karburator, og går over i indsugningsmanifold, den havde en revne på bagsiden.
Ville bare lige fortælle jer det.
MVH Jakob
