  Hæve kompression...
(permalink) Hummel Member
Nu da i heldigvis fik mig talt fra at købe det vibbetøj(Takker Iver for at være sån' en ærlig og venlig sælger) må jeg jo se mig om efter noget andet tuning.
Da Iver mente det næste måtte være kompression og knast. Så skal jeg hører hvordan i regner kompressionen ud og hvordan i hæver den?? Nå der skriver her inde lyder det som noget dødsimpelt "så sætter vi lige kompressionen til 9-1"..
Man kan jo ikke bruge en kompressionsmåler til at måle forholdet, den måler kun bar.
så først skal man regne volumen ud også finde ud af hor meget der skal drejes af.. Hvad??? Cylinderen?? topstykket??
Meningen er at det bliver vinterprojektet at få knast og kompression og evt. modvægtet krumtap i :-)
Man måler vendehøjden mellem cylinder og stempel samt man udmåler hvor mange cc der er i topstykkerne. Så kan man sætte sine værdier ind i et skema på csp.com som udregner det for dig.
(permalink) niels-erik Member
Eller skåret lidt mere ud: Først måler du hvor langt der er mellem stemplets top og overkanten af dine cylindrer. Det bør ikke være mindre end 1,2 mm og helst ikke over 1,6 mm.
Så tager du en af dine toppe og lægger den vandret med forbrændings kammerne opad, og ventiler monteret. Nu tager du en engangs sprøjte og fylder den med noget tyndt, fks madolie, måler hvad der er i og sprøjter det forsiktigt ned i et forbrændings kammer, det skal fyldes lige dertil hvor cylinderens anlægsflade er. Når det er gjort og du så ves præcis hvor mange ccm der er. så kan du gå ind på:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop/shop_main.cgi?func=start&wkid=51764918113
Og finde deres beregnings model for kompresion. Den kan bla. findes på sider med cylindrer og stempler, du går ind under et sæt , og så står der "technisse hinweiss" (muligvis stavet forkert, tysk er ikke min stærkeste side) Udfyld den med dine tal ,og så kender du din kompresion. Derefter kan du beregne hvor meget du skal have fræset ud indvendigt i dine topstykker, for at få cylinderne til at sidde længere inde , og derved gøre forbrændings kammeret mindre.
Håber at det gav mening, ellers må du spørge igen.
Hilsen Niels Erik
Hvorfor ikke over 1.6 mm?
Det er noget der har været diskuteret i mange år. Nogen kan lide moderen og nogen kan lide datteren.
Med std 1600 kan man gå ned på 1mm. Lidt efter hvor mange omdr. man vil køre og hvor god en krumtap man har.
Jo større boring, desto større vendehøjde fordi stemplet vipper når det vender, samtidig med at stadig krumtappen flexer.
Nogen mener at lille vendehøjde giver anledning til tændingsbanken, fordi der kan putte sig blandingsrester ude i "hjørnerne" og flammen ikke kan brede sig ud i den lille sprække og brænde det af. Andre mener vendehøjden skal være lille for at hvirvle det med rundt og få det brændt af.
Vi kan som amatører ikke sidde derinde og kigge med. Personligt har jeg altid bygget motorer under hensyntagen til at stemplet skulle have plads til at vende.
Om jeg er endt ud med 1,6-1,8-eller 2mm er vist ligemeget.
Min nuværende bil kører med 3mm. Men den er også 16v med halvkugleformede kamre.
Jeg har i øvrigt talt med Iver omkring de 1,4 vippetøjer. Det er ikke rigtigt at de ikke kan bruges på std. knast. Det er faktisk meget nærliggende at bruge dem og virker fint. Men ellers ikke på en hvilken som helst knast.
Læs i øvrigt "bolt on" afsnittet i den gamle "How to hotrod" bog.
Een ting man hvertfald kan forvente er, at jo højere mere vendehøjde man har, jo højere cylindertemperatur får man osse under belastning.
En std 1600 (Feks) kører som regel MERE tempereret med snæver vendehøjde og 8-1 CR end med std 1,55-1,7 mm vendehøjde og 7,5-1 CR. En sidegevinst er osse at den typisk får bedre speederrespons.
Og den der med lille vendehøjde = problemer med tændingsbanken ved et givent CR holder ikke. Den historie har jeg osse hørt flere gange.
- Og ja, man kan sagtens køre med 1,4 eller endda 1,5 vippearme sammen med en std knast. Men det er de færreste der syns at det er pengene værd, fordi det alene, gør ikke den store forskel. OG det kræver Hd ventilfjedre. Men feks et sæt Kads eller dobbelt Weber/Dells, lidt mere kompression, 3 vinklet sædejob og en god udst. sammen med. Så begynder det pludselig at virke. Så det er ikke 1ste trin på tuningslisten.
Karbs har jeg nu, udstødningen ved jeg ikke præcist noget om, men det er en 4-1, med hideaway potte.
Jaaaa jeg havde nemlig også læst i de der how to hotrod bøger, men da jeg jo ikke er ekspert tog jeg bare imod da Iver sagde det ikke kunne bruges... Måske skule jeg ofre penge på det også hæve kompressionen, når jeg nu alligevel skal have toppene af for at sætte hd fjedre i....
Hmm mener i så de vibbearme ville være noget for mig?? Og montere dem skulle jeg nok kunne, men hvis det ikke er pengene værd, og det kunne give det samme med en anden knast i stedet, så vil jeg heller det...
Tak Niels-erik. det gav virkelig mening :) nu ved jeg lige hvordan det skal gøres:)
Takker jeg andre for god respons... Altid Rart:)
[quote=niels-erik]Eller skåret lidt mere ud: Først måler du hvor langt der er mellem stemplets top og overkanten af dine cylindrer. Det bør ikke være mindre end 1,2 mm og helst ikke over 1,6 mm.
Hilsen Niels Erik
Mht. udmåling af ccm i topstykket er det absolut nødvendigt at lave et låg der passer ned med boringen. I låget borer du så et lille hul som væsken kan komme igennem. Jeg plejer desuden at give ventilsæderne samt anlægsfladen på topstykket/låget en smule fedt så jeg er helt sikker på der ikke forsvinder lidt væske.
Låget er nødvendigt fordi væsken ellers "buer" (kan ikke huske det rigtige ord) og du nemt får en relativ upræcis måling.
Jeg har et konkret eksempel mht. vendehøjde/kompression/tændingsbanken.. sidste års version af min 1914 havde 10,3:1 kompression, 1.2mm vendehøjde, den havde ikke problemer med tændingsbanken.... men på en varm sommerdag med dårlig benzin i tanken og på vej op ad en bakke så kunne den godt finde på at giv en lyd eller to fra sig hvis man absolut provokerede den til det.
Dette års version (samme tændingskurve, avancering, spole osv, osv.): 10,85:1 kompression, 0,95mm vendehøjde, og den havde INGEN tendens til tændingsbanken overhovedet og den var mere frisk og "sprød" ved acceleration fra lave omdr. og trak ligeledes længere nede fra i omdrejningsspektret.
som en eller anden engang sagde... "compression is your friend" - Hvilket hurtigt leder os hen på statisk/dynamisk kompression...... eller hva´ ?
Rasser hvornår kan du så vide du giver den for meget i kompression?? Tænkt hvis du kunne få den på 11:1 og det hele bar virkede endnu bedre?? Eller stiger tempraturen så lige pludselig??
Spørg stadig som Newbie, så bær over med mig, er virkelig frisk på at lærer:)
Overfladespænding
Frank_Andersen skrev:
Overfladespænding
Jeg takker...... keminørd! ;-)
det kan jeg heller aldrig vide... test´n tune eller det der.
Temperaturen stiger selvfølgelig ... men så længe man har styr på at holde den nede, så er det kun et spørgsmål om hvad dit grej kan holde til samt hvornår den tændingsbanker.
knast og komopression skal købes ind samtidigt!!
Ja tænkte nok det var tempraturen der gik ind... Knast og kompression?? Hvorfor dog det??? alene kompression burde da give betydeligt..?
11:1 kan måske gå på en 308 graders knast... men ville aldrig fungere på en 284 graders. Det er det jeg mener - og det er her de to udtryk statisk/dynamisk kommer ind.
statisk er den kompression du beregner... og dynamisk er den der er til stede når motoren kører (meget firkantet forklaret).
Jo større overlappet er på din knast jo mere kompression skal den have. overlappet forårsager et tab i den dynamiske kompression og du kompenserer for dette ved at hæve kompression.
I andre må endelig rette mig hvis jeg har udtrykt noget af det forkert (det er jo en smule langhåret og teoretisk)
(permalink) BuggyBoy Member
kompressione skal passe til din knast... høj knast = høj kompression...
lav knast, høj kompression = pis
høj knast, lav kompression = pis
Alt i en motor skal passe sammen i en højere enhed før lortet virker... Du kan ikk bare hæve din kompression og så tro at alt er godt...
det er fandme Kræs for Ydelses Elskerer (: Kan læse og sætte mig ind i sån noget i al evighed (: Heh
ok - der var du hurtigere rasser...
Rasser.Jeg er da ikke et øjeblik i tvivl om at dine udregnings metoder er mere korekte end mine-Det beviser dine resultater jo med al ønskelig tydlighed. MEN de er altså lidt for komplicerede for mig (og andre let øvede tunere) Okay du får mer ud af dine motore, men du bruger også meget mere tid og energi på at opnå det.
Overflade spændingen i mad olie er mindre end 1 cc-Så helt så upræcise er målingerne heller ikke- Jeg havde desuden slebet mine ventiler inden målingen- og chekket for utætheder med et langsomt fordampene opløsnings middel (silicone fjerner) Så der løb ikke noget ud den vej.
Men igen hvis det er de sidste hker man vil have med, så er din metode nok den mest rigtige.
Hilsen Niels Erik
[quote=niels-erik]Rasser.Jeg er da ikke et øjeblik i tvivl om at dine udregnings metoder er mere korekte end mine-Det beviser dine resultater jo med al ønskelig tydlighed. MEN de er altså lidt for komplicerede for mig (og andre let øvede tunere) Okay du får mer ud af dine motore, men du bruger også meget mere tid og energi på at opnå det.
Hilsen Niels Erik
misforstå mig nu ikke... men jeg vil nu mene "min" metode er den mest rigtige også selvom man kun bygger en cruise motor. Man skal ha låg på... har prøvet uden og det blev forskellige målinger hver gang.
Jeg havde da heller ikke tænkt på at bruge låg før jeg så en smart amerikaner der havde lavet det, og det tager jo ikke meget mere end 10 min at skære ud af en plexiglas plade og så bore hul. Jeg ser ingen god grund til ikke at gøre det.
Ja ja, jeg giver mig- jeg laver det ski.. låg næste gang, jeg skal måle kompresion.
Det er også bedre at få det af vide nu, frem for efter jeg har bygget min næste motor(en 2332cc t1)
Hilsen Niels Erik
vil du bygge den selv??? er det ikke lidt risky med budgettet for sådan en motor og så dine motorerfaringer? No offence... Men en lille bitte fejl kan komme til at koste dig kassen... Du får jo ingenting for 15.000,- når vi snakker den motorstørrelse...
Og hvis man ikke laver den selv. Hvis skyld er det så ? En eller anden stakkels hjælpsom kammerat ? Og hvad nu hvis den går i stå ? På vej til træf. Hvem ved så hvorfor den kører og hvor de ledninger sidder ?
Lav det selv, så ved man hvorfor.
Om man laver en 1600 std. motor eller en 200HK 2332cc. Fejlmulighederne er de samme.
Der sker ikke noget med mindre man glemmer at spænde et eller andet.
Man kan f.eks. sætte knasten forkert. Men det vil give den samme fejl på en std. som en tunet motor: Ingen af dem vil være til at få til at køre ordentligt.
På 2332cc skal det hele dog nok prøvesamles nogen gange for at kontrollere om tingene kan dreje rundt med den lange slaglængde og for om ventilerne har frigang til stemplerne osv.osv.
Dynamisk/Statisk kompression er nu altså ikke så svært at forstå.. Nogle knaster har mere overlap end andre. Overlappet betyder at både ind og udstødningsventil står åbent på samme tidspunkt hvilket lukker en del kompression ud når motoren drejer. Det kan godt være at man har sat sin "statiske" (motor står stille og alt er regnet ud i formler) til 11-1 men når motoren drejer kan komressionen være en helt anden eks 9-1.
Problemet med at køre for høj komp på en knast med lille overlap ville være at den dynamiske komp bliver for høj.. Omvendt ville eks 9-1 på en w130 (308grader) knast resultere i en dynamisk komp på (jeg slynger bare et tal ud) eks. 7-1 hvilket resulterer i at man får et røvsygt benzinslugende øg der hverken kan trække i bund eller top.
Det handler altsammen om at ramme den rigtige dynamiske komp til knastens drejningstal.
Hvorfor skulle jeg ikke kunne bygge den selv? Udover noget "udskrabning" i blokken, så er det jo bare en 1914 med større slaglængde- Og 1914cc har jeg bygget 3 af, og de kørte udemærket alle 3.
Hele ideen med min buggy er jo netop at jeg laver alt selv, undtagen gearkassen-Dem er jeg bange for, sikkert uden grund , men sådan er det bare.
Hvis jeg "bare" skal betale nogen for det, så er det ikke sjovt mere. Og det ville jeg heller ikke lære noget af.
Hilsen Niels Erik
et andet trick er at bruge vand til udmåling af kammeret (hvis man altså kan det) dryb en dråbe sulfo i, så fjerner man overfladespændingen:-)
