  Forrude...
(permalink) SJN Member
Er så uheldig at der er kommet en revne i min forrude til manian. Jeg ved at man kan købe en ny ved Dalhems, men har ikke lyst eller penge til at give 5500 for den deroppe. Derfor : er der nogen der ved hvordan man finder ud af til hvilken bil en forrude er lavet ?
Det eneste jeg har at gå efter er det nummer der sidder i forruden, men en glarmester siger at han skal have en bilmodel at gå efter ellers kan han ikke hjælpe mig ?!
Nummeret er som på billedet.
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
(permalink) SorenJ Member
Prøv at ringe til:
Teknisk kundetjeneste - Pilkington Danmark A/S
Faverland 1A 2600 Glostrup
t:+45 43 96 72 02 f:+45 43 96 72 08
eller:
Automotive
Pilkington AGR Danmark A/S
Gjellerupvej 89 8230
Ring: 28118212
Heller ikke noget held der..... føler jeg løber panden mod en mur ....
Man burde sg da kunne se ud fra nummeret hvad det er for en ...
Med Venlig Hilsen
(permalink) Tax Member
Søgte lidt på hvad numrene betyder:
Det lyder til at du ikke kan bruge numrene til noget.
http://www.gt40s.com/forum/archive/index.php/t-15453.html
The numbers on your screen are approval numbers not part numbers. The E11 indicates that it was tested by some testing authority in the UK , 43R is the regulation (ECE) and 00075 is the approval number. The DOT17 and the M471 are manufacturers identification marking. The DOT being US Department of Transport. The AS1 indicates approval to American Standard (ANSI Z26.1) sect 1.
You may be able to trace the manufacturer by contacting the United Nations being the regulator for ECE regulations and or in the US the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)
Try theses sites for ECE http://www.unece.org/trans/main (http://www.unece.org/trans/main)
for NHTSA http://www.nhtsa.dot.gov (http://www.nhtsa.dot.gov)
It is probable that you will trace the manuf via NHTSA easier than via ECE
Bor i Jægerpris 61627502
Morris 8. Søges jo værre jo bedre
Takker .... tænkte nok at der ikke var noget at gøre.
Har dog i mellemtiden fundet ud af at den kommer fra en Lotus Elan M100, men alle steder jeg spørger på denne, eksisterer den ikke i nogen af deres kataloger. Nogen der ved hvor man kan købe denne rude ?
Med Venlig Hilsen
hej der,prøv lige dem her: http://www.veterania.se.det ka da være de ka hjælpe,har osse hørt om et finsk firma der ka lave alt i glas,ingen adr. desværre.
go arb.lyst.
henrik.
Tror ikke at de kan hjælpe.... men ellers tak.
Lotus Elan M100 fra ´90-´92.... det er den forrude jeg søger.
Med Venlig Hilsen
(permalink) kaspersen Member
hej
har prøvet pilkinton da jeg er kunde der og der findes 3 elaner og deres lager er tomme på alle 3 så de kan ikke skaffe en uden det bliver dyrt og den ikke kan retuneres.
har lige gang i et andet rudefirma som jeg handler en del med så vender lige tilbage eller en autoglarmester?? fik engang lavet en til min lindner buggy han fik den gamle op og lave den efter
kaspersen skrev:
hej
Ville være ganske fantastisk ... hvis man kunne lave en magen til, for den "originale" er noget tynd i det og har MEGET nemt ved at revne. Så kunne man evt få lavet en der var lidt tykkere :)
Med Venlig Hilsen
Faktisk overtog Kia konceptet på denne bil i omkring ´92 .... så bilen kan også hedde Kia Elan... bare lidt info.
Med Venlig Hilsen
kia elan hvad mere han spurgte ved pilkinton om det var en sport en cabriolet eller en mere som er glemt så model og årgang vil hjælpe meget
carsten
Tjaa.... er højest sandsynligt en cab.... Findes den i andet end cab .. ??
Tror ikke at årgangen er så afgørende men lotus startede med at lave den i ´89-´90 og Kia overtog den så i ´92 (mener jeg) hvor den blev først videre til ´98.
Med Venlig Hilsen
(permalink) AC Member
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
Nu ved jeg ikke hvordan din revne ser ud, men hvis den kun er revnet i den ene side af laminaten, så kan den godt repareres af en rudemand..
Med Venlig Hilsen
kan godt skaffe dig en rude men prisen for ruden ligger mellen 3-5000 kr + 1500 i fragt fra england + 2-3 mdr levering
så er der lidt rabat men de kan ikke give en fast pris nu
carsten
Tak til dig Carsten, men arbejder i øjeblikket på at hente en i Hamborg. hvis ikke det lykkedes vender jeg lige tilbage.
Med Venlig Hilsen
