  1914 med nye CB44 sælges
Prof. nybygget 1914 longblok hjemtaget fra USA, 0 Km, bygget af specialist med ny Engle 110 knast (284 grader og 430 løft) og SCAT løftere, CB 044 40x35,5 single fjeder, perfekt til motor størelsen. Kompresion 1:8,3, vippetøj 1:1,1 med ny pin og swivelfeet, brugt blok+krumtap+cyl+stempler som er i rigtig god stand. nye lejer
overalt plus 30 mm olie pumpe, bolte etc. Motoren har
full-flow for bedre smøring og forberedt til eksternt eksternt
olie filter samt olie sump. Pris 15.000 (topstykkerne koster ca. 5000 alene hos CSP)
Motorbyggeren er Ken Janson har bygget motorer i over 30 år og bygget mest
200 HK plus motorer, alt er tilpasset professionalt. For eksempel var han langt fra tilfreds med finishen på de nye CB44 topstykker som krævede yderligere tilpasning for et perfekt finish.
Referencer: Http://www.donscofuncar.com/machining.html el. http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?p=628547
Det er en solid motor hvor man kan starte med en 34mm eller smid et par Weber 40mm på og du har ca. 100 HK med trækraft fra helt fra bunden af.
Jeg kan kontaktes på CGAN@novonordisk.com eller 30759256 (helst aften) eller PM. Motoren befinder sig på Sydsjælland.
Christian
(permalink) KarmanG Member
Anoncen er indrykket at KarmannG
Christian
(permalink) Heide Member
Spørger sikkert dumt men hvor meget mangler før den kan starte-? hvis man tager dele fra en anden motor
hvis du putter de dele den mangler på fra en anden motor, så mangler den ikke noget.
nej ok.
en longblok mangler som regel:
køleblik.
indsugning.
karburator.
udstødning.
tænding.
oliekøling.
dynamo. og stand.
svinghjul.
+ eventuelle andre ting som du kan se der mangler hvis du kigger på billederne.
