  olie fra min motor
(permalink) buggybager Member
Hej, min buggy er begyndt at dryppe olie, men det er kun den ene side, altså på to af cylindrene. Men bilen køre helt fint. Hvad er der galt og hvordan kan det laves
(permalink) AndersHH Member
Den er utæt ;-)
Det er tit stødstangsrørene som bliver utætte og lækker lidt olie. Du udskifter stødstangsrør og pakningerne, så skulle den være i vinkel.
Det nemmeste er at købe teleskopiske stødstangsrør. Så slipper du med at tage vippetøjet og stødstænger ud (kan let gøres uden at skille skille motoren ad) og herefter skifte stødtangsrørene.
Du kan også pille motoren ud, tage topstykkerne af, og skifte stødstangsrør på denne måde....
Så vidst jeg husker, er prisen på alm stødstangsrør omkring 30,- stk, og 140,- per styk for de teleskopiske Her må forhandlerne lige bryde ind, hvis det er helt hen i vejret. Nu du ligger ig roder, så skift lige i begge sider.
AndersHH
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) mathiasen Member
Du behøver ikke tage motoren ud for at pille vippetøj og stænger ud. så Kan du løsne topstykkerne og sætte nye rør på.
Alm stødstangsrør er helt fine. Bare husk at trække dem lidt inden du sætter dem i, så de rigtigt klemmer mod anlægsfladen. Brug evt lidt flydende pakning, bare en tynd film.
Man kan ikke tage topstykkerne af uden at afmontere de øverste skjolde på cyl./topstykker.
Prøv nu at starte med at vaske den og så se om ikke det rent faktisk kommer længere oppe fra.
En VW kan godt være lidt utæt mellem topstykke og cyl. Og når der ingen toppakning er kan der godt løbe noget sod, kondens/benzinrester/olie nedenud. Og det er jo sort så man tror det er olie.
Når man skiller en luftkølet ad, er de også typisk mere eller mindre snavsede nedad i en kile eller vifteformet sodplet på topperne.
Se nu efter inden du skiller den ad.
