  ang svinghjul
(permalink) vw_16v Member
hej jeg ville høre om hvor meget man kan lette svinghjulet altså i kilo
og om der er noget man skal være opmærksom på ang. ved at lette det
mvh. lars
(permalink) niels-erik Member
Køb et som er lettet! Så er du sikker på at det er gjort rigtigt, der er noget med at selve det område hvor koplingen sidder ikke skal lettes, for det er en del af kølingen til din kopling!
Hilsen Niels Erik
(permalink) jpwest Member
nu ved jeg ikke hvor hårdt det er,men det skal afbalanceres bagefter,de huller der er i det drejer du jo også i
West
okay niels du har vel ikk et og ligge
Desværre. Jeg købte et sprit nyt for 2 år siden, monterede det. Og var så ski.. imponeret over hvor hurtigt motoren tog gassen, at jeg overdrejede min 1914 motor (over 7000 omd) i frigear. så kom der en grim lyd- Som kostede krumtap,motorblok og svinghjul livet!! Jeg havde kun 4 stiftet krumtap, og svinghjulet gik løs.
Så siden har jeg kørt med normalt svinghjul og 8 stifter-Men jeg prøver nok snart et lettet svinghjul igen!
Hilsen Niels Erik
ps Af skade bliver man klog- men sjældent rig!
Har nye rigtige stålsvinghjul. kr. 1150.-
At lette svinghjul er et gammelt levn fra dengang man bruge mellemgas og dobbelt udkobling, for at motoren svarede hurtigere på gassen.
Det lyder selvfølgelig også rart eller godt når en motor er frisk på gassen, men det giver ingen effekt som sådan.
Hvis man skulle lettet noget var det de dele der kører op og ned, altså stempler og plejlstænger. Det giver effekt og vil give mindre belastning på krumtappen/hovedlejerne så den ikke ødelægger blokken så hurtigt.
På en boksermotor skulle det også give effekt at afrunde hjørnerne i blokken under cyl./stempler så luften lettere kan flytte sig fra den ene side til den anden.
Jeg kan ikke huske om jeg har set Werket gøre det på deres rallymotorer (Porsche Salzburg), men Porsche gør det på den 6cyl. Det skulle efter sigende give 10 HK på en 200HK 2,0L. Så den kom op på 210 HK.
Det kunne være sjovt at se det på en 2,4-2,6L type4. Et 103mm stempel må flytte en masse luft.
Præcis.. har set flere billeder af blokke der er blevet "portet" for at stemplerne lettere kan presse luften væk. Det er jo egentlig logisk, da der jo så bliver mindre modstand til det samlede regnskab.... men det er jo nok ikke det første man kommer i tanke på når man går igang med ny motor.
