  ang handel
(permalink) vw_16v Member
hej jeg ville lige høre hvordan i ville gøre hvis i havde købt en motor som der blev lovet at der var ok skulle lige have nye pakninger og stødstangs rør
og ellers lige tjekkes om alt var spændt på den
og den så skulle kunne køre uden problemer
men nu har jeg fået lavet de ting der skulle laves også viser det sig at lejerne i motoren er helt færdige er det ikk og tage røven på folk og der står i salgs anonncen at det er velkørerne
mvh lars
der er visse ting ,man bliver nød til at vide når man handler med så gammelt lort som vi handler med her.
når man handler med brugte ting , i sær motorerer vil der altid være en mulighed for at blive taget ved næsen ,har man en grundviden om tingene er chancerne for at blive snydt mindre men aldrig helt væk . det er jo ikke sikkert at sælger selv har været klar over det, det er ikke alle sælgerer der er super dygtige.
derfor siger jeg det IGEN - tag altid en der ved noget om det gamle lort med ud og kig på tingene , er man i tvivl - så lad vær med at køb det .
Vil man være HELT sikker - så køb en HELT NY motor.
er det for dyrt - så prøv at kør en tur med motoren inden man køber den - er det ikke muligt - så lad den stå - eller forvent at den aldrig er så iorden som det bliver lovet , eller giv en lidt højerer pris på motoren og forlang at der følger en form for garanti med.
er den billig - så forvent at man får hvad man betaler for.
koster en NY motor feks 20000 - og man køber en brugt til 3000 - så skal der nok ofres 17000 på den før den er 100 % iorden .
men man KAN jo være heldig nogen gange - det sker bare alt for sjældent desværre.
Hvis det er en VW, hører det absolut til sjældenthederne at lejerne er "færdige"
Jeg tror ikke sælger har været klogere, jeg har gennem årene brugt mange brugte motorer til VW uden problemer. Men jeg har altid startet dem på gulvet og givet lidt gas på kold motor for der kan man som oftest høre L
Dvs. at det er ok at tage røven på folk, og sælge noget man kalder velkørende, men er noget gammelt lort?
Jesper
(permalink) BuggyBoy Member
Der er jo mange måder det der kan løses på. Få en udenforstående mekaniker til at måle lejerne fx. og siger han at de er smadrede så må du ringe til sælger og bede om at lade handlen gå tilbage da den købte vare ikke svarer til det der er blevet lovet. Prisnedslag kan også være en mulighed hvis der altså bliver konstateret nogle fejl med lejerne fra en 3. part. Jeg tror ikke det er nok hvis du ringer til sælger og siger "jeg synes lejerne er dårlige"... Ring og sig du har fået målt blokken op hos "den specifikke mekaniker" og han siger der er ubrugelig til restaurering.
Det kan jo også være du har målt forkert??? eller hvad...
Og lige til jeres holdning der ligger lidt mellem linierne...:
Selv om det er gamle ting vi handler med så bør tingene altså være som man lover dem.
Fiktivt eksempel:
Hvis jeg købte en motor over nettet og bliver lovet at den er ok og velkørende, og når den så kommer med fragtmanden er den største gang ragelse der ikke engang kan køre ordentligt... Så ville jeg godt nok blive gal hvis sælger så bare siger at det kan han ikke gøre for - det er jo en gammel motor...
Så skal man ikke love noget andet først. Og hvis man gør så må man sgu stå ved det... Evt. lade handelen gå tilbage...
Det skal lige siges at jeg hverken kender sælger eller køber i denne sag... :-)
(permalink) niels-erik Member
Bortset fra at det er ærgeligt hvis lejerne er færtige- så er det kun en udgift på et sæt nye lejer, og det er ca 500kr.
Jeg skifter pr automatik lejer på enhver motor som jeg har haft åbnet.
Hilsen Niels Erik
(permalink) HMS Member
Snak dog med sælger han vil nok gerne tage den retur og så hold dig til samlet motorer i fremtiden som du har hørt snurre når man finder et samle sæt er der risici som nok ikke kommer bag på ret mange du kunne også få en der kender til vw motorer med på en kigger.
Nu oplyser du jo ikke hvad du har måtte slippe for den.
Men prisen kan nogle gange også fortælle lidt om hvilken stand varene er i er det en 1600 motor til en plov ja så kan du være gude heldig men det hører nok til sjællendt hederne men giver du 8kg ja så må oddesene jo være større og så er klage mulighederne nok også større.
og til sidst er der mange motore som bliver solgt fra part biler hvor sælger ikke kende noget til standen men så er prisen jo også derefter.
Jeg tør godt påstå at en samlet kørebar standard 1600 motor uden nogen form for gejl typisk bliver handlet i omegnen af 3000-3500 her på nettet hvis det kan være til nogen form for hjælp.
Personligt ville jeg ikke gi meget for en motor der ikke kan høres igang medmindre det er et dyrt tunings projekt men så er der nok også lidt garanti ik.
Mvh Henrik
Ja det er OK hvis ikke sælger er mekaniker eller på anden måde bilkyndig.
(permalink) Heide Member
Jeg havde taget sælger i røret og sagt han måtte tage lortet tilbage
Du er nødt til at snakke med sælger og forklare ham det du har forklaret os, og meld så tilbage om sælger er int. i at lade handlen gå retur.
nej danborn............
det er ikke iorden at tage røven på folk.
men sælger man feks en 1600 motor til 1000 kr. og siger at den er iorden ..
mener man så at den er for 1000 kr iorden - eller mener man at den er helt totalt perfekt og at der ikke er en finger at sætte på den ....
det udgør jo en væsentlig forskel - og vi ved jo ikke hvad der er blevet sagt eller lovet - vi ved heller ikke hvem der har solgt den
hej igen tak for de mange svar jeg har både skrevet til sælger herinde og prøvet at ringe til ham
det er ikk mig selv der siger at lejerne er færdige men min mekker...
den banker helt vildt når man starter den op
sælger har rodet med vw i over 10 år kunne jeg forstå på ham
men hvis jeg ikk har hørt fra ham inden imorgen aften vil jeg gerne sige hvem han er
